hard knerpend geluid uit de verdeler(?!?!)
Foggy B
Bericht: # 61269Bericht Foggy B »
Mensen!
Na een tijdje stil staan van mn vier, heb ik de tijd weer gevonden (ik weet niet wie het verstopt had) om er aan te sleutelen. En met resultaat... hij rijdt weer, naja, na 1 keer te hebben stilgestaan met een bougie die er uit gesprongen was (dat dat kan he!) en een gesprongen v-snaar. Omdat je dan toch bezig bent zijn toen alle vier bougies vervangen (erg positief voor het bezine verbruik). Ook dacht ik even de verdeler schoon te maken, en sindsdien maakt ie een enorm kabaal daar onder het rood / oranje kapje. zo hard zelfs dat ik mn moter niet meer hoor... en das jammer! wat heb ik fout gedaan? Mag je de verdeler wel schoonmaken of moet je hem smeren en waarmee dan? in het rode kapje zit nu ook een beetje koper gruis. Betekend dit dat die koper dingetjes slijten en dus het kabaal vanzelf een keer ophoudt? Hoe moeten die 4 koper dingetjes er eigenlijk uitzien? En moet je die ook vervangen of het hele kapje?
wie o wie!
tot zover... heel verhaal eigenlijk!
Bruutmans
Bericht: # 61270Bericht Bruutmans »
Volgens mij raakt jouw rotortje wel heel erg goed die 4 punten in je oranje kapje?!
Kijk maar eens in je kapje of er echt stukjes zijn uitgeslagen op allemaal exact dezelfde hoogte,je zal dan wel vers koper zien.
Zit er de juiste rotor wel in?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Foggy B
Bericht: # 61274Bericht Foggy B »
voor dat ik hem had schoon gemaakt, had ik nog geen last van mn oren. In dat rotortje zat wel een stukje tape (dat heb ik verwijderd - overbodige balast dacht ik) die misschien het rotortje op de goed plaats diende te houden... hoewel de tape zou het rotortje verhogen en nog harder tegen die dingetjes knallen, of niet? ik zal ns proberen of ik dat kan stellen.
Rinootje
Bericht: # 61278Bericht Rinootje »
Volgens mij moet er een plaatje in het rotortje zitten dat hem op zijn plaats houd. Dit plaatje werkte niet of was weg en daarom dat stuk tape. Nu heeft het rotortje speling en raakt de verdeler.
Het beste is de rotor en verdelerkap te vernieuwen.
suc6
Bericht: # 61303Bericht R4F6GTX Automaat »
Rinootje schreef: Het beste is de rotor en verdelerkap te vernieuwen.
Ja, mee eens. Afbeelding
Bericht: # 61319Bericht Hanz »
ja, doe eens gek, ga je te buiten aan een nieuwe rotor
Bericht: # 61320Bericht Willem de Zwijger »
en koop dan gelijk een set puntjes en een condensatortje, kost niks, en ooit heb je het nodig...
