Ik krijg de achterremmen niet ontlucht
Hey
Ik ging mijn remmen ontluchten, op de ouderwetse handmatige manier, want remmen doet ie niet (behalve handrem) dus kan hem niet naar een garage brengen.
Ik ben rechtsachter begonnen, maar die rem kwam geen vloeistof uit, vreemd, dus linkerachterrem geprobeerd, daar kwam wel een beetje vloeistof uit, maar schoot niet op.
Dus linksvoor, vijf keer pompen, een hoop geborrel en ontlucht, kwam een hoop zwarte drab uit. Zo gebeurd.
Rechtsvoor kwamen drie luchtbelletjes uit en toen heldere gele remvloeistof, dus zat ook wel goed.
Weer linksachter proberen, nippel open, rem wordt ingetrapt en mijn vloeistof wordt in de rem gezogen ????? Dat is neit goed, dus weer dicht. Rechtsachter precies hetzelfde.
Hoe komt dit en wat moet ik eraan doen???
Ik heb een tip voor als je de auto toch naar een garage wil brengen: sleep een auto achter je aan met remmen die het WEL doen (en een alerte bestuurder). Misschien mag het niet officieel zo, maar het is in ieder geval veiliger dan andersom.
Voor het ontluchten zou ik liever een speciale kit gebruiken zoals Gunson's Eezibleed. Je kunt het systeem dan effectiever onder druk zetten dan met de handmatige methode en het kan voor jouw probleem ook wel een oplossing zijn.
Dat slepen vertrouw ik niet zo met die roest, straks rij ik zonder achterkoetswerk fijn door het rode licht LOL[/quote]Ik heb een tip voor als je de auto toch naar een garage wil brengen: sleep een auto achter je aan met remmen die het WEL doen (en een alerte bestuurder). Misschien mag het niet officieel zo, maar het is in ieder geval veiliger dan andersom.
Dat je niks uit die achterremmen krijgt kan liggen aan de remdrukbegrenzer of hoe heetdatdingookweer, zit ergens in de buurt van het linkerachterwiel (volg de remleiding). Als je op de krik staat (omdat je er makkelijk bij wilt kunnen wil je het wiel eraf halen) wil dat ding wel eens de oliedoorvoer beperken. Remedie: als je wiel eraf is, zet dan een krik onder de velg en dan opdraaien tot de normale positie. Uiteraard alle prut eruit, er moet fijn blanke olie uitkomen.
- Rodeo-6
Waarschijnlijk ? nog nooit de remvloeistof ververst, dit moet om de drie jaar omdat remvloeistof vocht in zich opneemt.Hoe komt dit en wat moet ik eraan doen???
Als je voorwielen wel remmen kan je der best mee rijden, wel eerder remmen en er om denken dat je pedaal dieper staat.
Denk dat de boel achter gewoon verstopt zit met prut.
Oplossing: remcylinders openhalen en ook de remkracht verdeler, de grote moer kan los, en schoonmaken.
Leidinkjes kan je door blazen met de compressor, nee niet op 10 bar, 2 a 3 ongeveer.
Als je dan toch bezig bent is het verstandig om ook voor de boel 's ernstig te kontroleren.
De remcylinders voor krijg je eruit door ze zonder de remvoeringen langzaam naar buiten te pompen.
Het monteren van alles doe je met ate vet
- Bruutmans
Adult Television Entertainment?
Hebben die dan een instructie video soms??
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Hey!!
Kan best dat de remvloeistof nog nooit vervangen is, die vorige gast heeft er 4 jaar mee rondgereden en er nog nooit iets groots aan laten doen, alleen APK-dingetjes. En er kwam behoorlijk zwarte prut uit de rechtervoorrem (linker niet, maar die zit ook zowat aan de hoofdremcylinder vast)
Is wel een werk om alles te demonteren, ik zal eens aan de slag gaan dan.
- cees en jantine
www.bccp.nlefsix schreef:waar haal je de Eezibleed weg ?
