bezine toevoer
bezine toevoer
mijn auto eindelijk klaar op een minimale olielekage na (tien druppels per maand) trek ik de motorkap open zie ik bezine lekken!
nu is het maar een slangetje (bij dat ding direct onder de dynamo) dat lek is en dat is zo te vervangen. maar mijn vraag is:
in mijn auto heeft dat ding twee slangentjes, een naar het blok en degene die lek is, maar die gaat nergens naar toe zit gewoon aan het uiteinde van het slangetje een boutje in en een slangknijpertje.
Nu wilde ik bij mijn donor zo'n zelfde slangetje pakken ter vervanging, maar die heeft maar 1 slangetje, namelijk die naar het blok.
Waarom zijn de twee verschillend en wat is de functie? weet iemand het?
mvg Tim
mvg Tim
en nu is het zaak het beestje te onderhouden!
417 gtl 84...
417 gtl 84...
- Bruutmans
Zijn het ook dezelfde carburateurs vraag ik me dan ineens af?
Misschien is het ooit gebruikt geweest als retourslang?
Maar knip het lekkende deel eraf,buig het zaakje om en knijp het af met een klemring en klaar.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
- Bruutmans
Kan wel gevaarlijk zijn met rijden he!!
Vonkje kan genoeg zijn.
Klem de zaak maar snel af en check of ie nog lekt.
Gaat wel lukken
Gaat wel lukken
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Zit er dan een T-stuk in de benzineleiding van de benzinepomp naar de carburateur ? Of komen er twee slangetjes van de benzinepomp ? In dat laatste geval hebben ze er misschien in het verleden een benzinepomp van een 1400 op gezet, die heeft een retourleiding die eigenlijk naar de benzinetank terug moet, hoewel ik heb begrepen dat er mensen zijn die hem afblinden, en daar klinkt dit ook een beetje naar.
