deuk in dak
Geplaatst: za jun 11, 2005 11:11 am
door Tanja & Maus
Hallo allmaal,
ik heb een r4 op het oog, maar die heeft een scherpe deuk in het dak.
Is dat nog weg te werken, of niet? Heeft iemand daar ervaring mee?
groetjes
Geplaatst: za jun 11, 2005 11:29 am
Waar zit die deuk precies? Is die R4 oranje? In princiepe is elke deuk weg te werken.
vol storten met beton misschien?
Geplaatst: za jun 11, 2005 12:08 pm
door Tanja & Maus
Nee het is geen oranje, denk je echt dat zoiets weg te werken is? Het is een schepre deuk van ongeveer een halve meter precies over de ribbels van het dak en het ziet er erg hobbelig uit. Alsof er ooit een groot stuk tak of boom opgevallen is.
Geplaatst: za jun 11, 2005 1:36 pm
door Bruutmans
Iedere deuk is uit te deuken.
Geplaatst: za jun 11, 2005 6:47 pm
door berrievanmier
Allemaal leuk en aardig, maar ga je het zelf proberen of laat je het officieel bij een schadeherstelbedrijf doen. Dan zul je schrikken van het bedrag wat je kwijt bent. Doe je het zelf, is het resultaat misschien niet naar je zin. Bezint eer ge begint.
Ben je snel tevreden, en de prijs is navenant, is het misschien een mogelijkheid goedkoop aan een 4-tje te komen. Controleer wel of er geen
andere schade is die de apk en veiligheid in de weg staan.
Succes ermee.
Geplaatst: za jun 11, 2005 7:35 pm
door Bruutmans
Oke.
Pak op sloop een oude deur.
Koop bij de automaterialenhandel een uitdeukset.
Sla een deuk in de deur en begin.
Tegen de tijd dat je uit kan deuken krijg je die deuk op je dak er ook wel uit.
Geplaatst: za jun 11, 2005 7:46 pm
door Mauszzz & Tanja
Maakt het daar niet uit of er al door iemand is 'uitgedeukt'? Dus er is al wat opgehamerd zeg maar.
Beetje hobbeliebobbelie...
Geplaatst: za jun 11, 2005 8:31 pm
door Bruutmans
Dichtplamuren en spuiten kan ook altijd nog.
@Mauszzzz ; als het daar al is uitgedeukt en het is nog steeds hobbeliebobbelie dan is die uitdeuker een prutser geweest dus of geen uitdeuker of niet goed genoeg geoefend op de sloopdeur hahaha.
Ophameren bestaat eigenlijk niet,wel "uithameren".
Geplaatst: ma jun 13, 2005 11:33 am
door jbeekmann
Of vraag of er iemand nog een sloopviertje heeft met een goed dak. Een lasnaadje is waarschijnlijk makkelijker weg te werken dan een deuk.
Geplaatst: vr jun 17, 2005 10:23 am
door Ron
Een deuk geeft karakter. Zorg dat er nergens roest zit en gewoon deuk laten zitten. Als je echt ijdel bent en handig kan je er inderdaad beter een nieuw dak op zetten. Maar, die lasnaden gaan ooit eens roesten. Zet dat maar op je kentekenbewijs.
