deuk in dak
Tanja & Maus
deuk in dak
Bericht: # 59056Bericht Tanja & Maus »
Hallo allmaal,
ik heb een r4 op het oog, maar die heeft een scherpe deuk in het dak. :x
Is dat nog weg te werken, of niet? Heeft iemand daar ervaring mee?
groetjes
________4
Bericht: # 59058Bericht R4F6GTX Automaat »
Waar zit die deuk precies? Is die R4 oranje? In princiepe is elke deuk weg te werken.
vol storten met beton misschien? :P
Tanja & Maus
Bericht: # 59061Bericht Tanja & Maus »
Nee het is geen oranje, denk je echt dat zoiets weg te werken is? Het is een schepre deuk van ongeveer een halve meter precies over de ribbels van het dak en het ziet er erg hobbelig uit. Alsof er ooit een groot stuk tak of boom opgevallen is.
________4
Bruutmans
Bericht: # 59062Bericht Bruutmans »
Iedere deuk is uit te deuken. :D
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
berrievanmier
Bericht: # 59070Bericht berrievanmier »
Allemaal leuk en aardig, maar ga je het zelf proberen of laat je het officieel bij een schadeherstelbedrijf doen. Dan zul je schrikken van het bedrag wat je kwijt bent. Doe je het zelf, is het resultaat misschien niet naar je zin. Bezint eer ge begint.
Ben je snel tevreden, en de prijs is navenant, is het misschien een mogelijkheid goedkoop aan een 4-tje te komen. Controleer wel of er geen
andere schade is die de apk en veiligheid in de weg staan.
Succes ermee.
Renault 4 1993 bye bye blauw-groen en een Twingo
Bruutmans
Bericht: # 59072Bericht Bruutmans »
Oke.
Pak op sloop een oude deur.
Koop bij de automaterialenhandel een uitdeukset.
Sla een deuk in de deur en begin.
Tegen de tijd dat je uit kan deuken krijg je die deuk op je dak er ook wel uit. :wink:
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Mauszzz & Tanja
Bericht: # 59073Bericht Mauszzz & Tanja »
Maakt het daar niet uit of er al door iemand is 'uitgedeukt'? Dus er is al wat opgehamerd zeg maar. :) Beetje hobbeliebobbelie...
Op zoek naar een mooie R4 voor Tanja! en een F4 voor mezelf...:)
Bruutmans
Bericht: # 59074Bericht Bruutmans »
Dichtplamuren en spuiten kan ook altijd nog.
@Mauszzzz ; als het daar al is uitgedeukt en het is nog steeds hobbeliebobbelie dan is die uitdeuker een prutser geweest dus of geen uitdeuker of niet goed genoeg geoefend op de sloopdeur hahaha.
Ophameren bestaat eigenlijk niet,wel "uithameren".
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Bericht: # 59126Bericht jbeekmann »
Of vraag of er iemand nog een sloopviertje heeft met een goed dak. Een lasnaadje is waarschijnlijk makkelijker weg te werken dan een deuk.
Ron
Bericht: # 59301Bericht Ron »
Een deuk geeft karakter. Zorg dat er nergens roest zit en gewoon deuk laten zitten. Als je echt ijdel bent en handig kan je er inderdaad beter een nieuw dak op zetten. Maar, die lasnaden gaan ooit eens roesten. Zet dat maar op je kentekenbewijs.
