				voorruit schade
				Geplaatst: wo jun 08, 2005 1:34 pm
				door Speedy'80
				Ik vraag me af hebben jullie wel eens schade gehad, zoals een sterretje in het voorruit?? Zo ja hoe hebben jullie dat laten repareren (of niet)?
Ik heb namelijk zelf achter een betonwagen gereden die op de snelweg zijn molen liet draaien, maar de klep niet dicht had. Met als gevolg een heleboel fijn grind op de weg in de slipstream van die wagen en een ster in mijn voorruit.
Mijn auto is helaas alleen maar WA verzeker, iemand surggesties?
				Geplaatst: wo jun 08, 2005 1:41 pm
				door Rinootje
				kan best lang houden ,maar bij vorst kan het wel eens sneller verder barsten of bij veel pech.
Is het bij de Nissan, zo ja kun je altijd nog WA+ bij verzekeren(is niet zo duur geloof ik).De hars die ze bij de garage of glasbedrijf injecteren schijnt heel duur te zijn.Met WA+ wordt het gehele bedrag vergoed.
Bij R4 zijn nieuwe ruitjes niet zo duur dus een nieuwe is dan ook een optie.
				Geplaatst: wo jun 08, 2005 2:33 pm
				door jbeekmann
				Ster repareren is ongeveer 80 euro. Een nieuw ruitje kan je voor minder halen...
Ik heb in mijn voorruit ook een sterretje en daar heb ik een heel klein stickertje overheen geplakt zodat deze niet volloopt met vuil en vocht met kans op inscheuren.
				Geplaatst: wo jun 08, 2005 3:45 pm
				door Wingnut
				Nou we het toch over ruiten hebben, wat voor kit kan ik het beste gebruiken tussen carroserie en rubber tegen het vocht? Ik heb net de randen van de zijruitjes vervangen en die wil ik zo lang mogelijk heel houden.
				Geplaatst: do jun 09, 2005 12:39 pm
				door jbeekmann
				siliconenkit lijkt mij daar prima voor, of carrosseriekit
				Geplaatst: do jun 09, 2005 12:47 pm
				door Bruutmans
				Wat d8 je van gewoon zuurvrije vaseline?!
Houd je rubber lekker soepel en water komt er ook niet langs.
Lekker dik erop dan glijd dat ruitje er ook lekker soepel in.
				Geplaatst: do jun 09, 2005 6:11 pm
				door jbeekmann
				Ruit monteren doe ik met zeepsop, daarna onder het rubber afkitten. Vaseline is niet 'dicht' genoeg blijkt meestal...
				Geplaatst: do jun 16, 2005 10:31 am
				door Speedy'80
				Bedankt voor de reacties! Momenteel zit er een sticker over de scheur heen en terzijne tijd laat ik het wel een maken of een nieuw ruit in zetten.
Zolang het sterretje niet groter word vind ik het wel best.
