voorportier vervangen
Victor
Bericht: # 58383Bericht Victor »
Heeft iemand enig idee hoe het voordeurscharnier van een GTL ('84) uit elkaar te krijgen is zodat de deur vervangen kan worden? Het scharnier is aan zowel de deur als de carrosserie gelast en er is geen pen te zien(zoals beschreven in het handboek). Heb er alleen twee piepkleine rubber dopjes af kunnen krijgen...
Bericht: # 58390Bericht R4F6GTX Automaat »
Aan de carrosseriekant zit het met 2 moertjes (doppie 10) vast, elk scharnier 2 moertjes. Voor de bovenste moet je even het zekeringenkastje los maken (na '83). (linkervoordeur) Aan de binnenkant van de wagen dus. Eerst het rubber stripje (deurvanger) losmaken (2 kruiskopjes) maar wel uitkijken dat je de deur dan niet te ver open doet..
Victor
Bericht: # 58536Bericht Victor »
Bedankt! Ik heb het gevonden
