Pagina 1 van 2
demper
Geplaatst: vr mei 27, 2005 9:06 am
door Hanz
Mijn 4 maakt nogal veel herrie. Een toevallige passant opperde dat het de demper zou kunnen zijn. Nou is het ding niet lek.
De vraag: zit er iets in een demper dat kapot kan?
Geplaatst: vr mei 27, 2005 9:52 am
Ja, binnenin zitten wat buizen met gaatjes en zo, die kunnen los zitten of als ie vaker lang stilstaat kunnen die door roest (condens) zover aangetast zijn dat er stukjes los in liggen.
Ik heb wel een demper open liggen om er een foto van de binnenkant te kunnen maken maar daar heb ik nu geen tijd voor.
Geplaatst: vr mei 27, 2005 10:32 am
door Hanz
als je eens tijd hebt, dan graag.
Geplaatst: zo mei 29, 2005 10:01 am
door Wingnut
Het hoeft niet eens de demper te zijn die kapot is. bij de R4 van m'n zus was het een geval van kleine gaatjes in de pijp naar de demper. Haal de staalborstel er maar eens overheen en kijk of er brokken uitvliegen.
Geplaatst: zo mei 29, 2005 11:07 am
Hij zegt dat ie niet lek is, dus lijkt me niet dat er (kleine) gaatjes in zitten...
Geplaatst: zo mei 29, 2005 2:09 pm
door Boerammetje
Nu word ik weer voor toevallige passant uitgemaakt...
Geplaatst: zo mei 29, 2005 10:47 pm
Boerammetje schreef:Nu word ik weer voor toevallige passant uitgemaakt...
Tja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen; een clublid ben je niet...
Geplaatst: ma mei 30, 2005 8:55 am
door Hanz
OK een autoloze R4-bezitter die ik toevallig een lift aan kon bieden van station Apeldoorn naar het magazijn.
En inderdaad, vooralsnog niet lek
Geplaatst: ma mei 30, 2005 10:09 am
door jbeekmann
Ik heb het nog nooit meegemaakt dat de schotten in de demper er eerder uitrotten dan de aangelaste aansluitingen en de buitenkant van de demper.
Ik denk ook echt dat er gewoon ergens een gaatje inzit. Tip: spuit met een plantenspuit je uitlaat in met een afwasmiddeloplossing en houdt de achterkant van de uitlaat dicht. Zie je ergens belletjes? Doe dit met een koude motor, anders verdampt de oplossing voordat je belletjes hebt kunnen zien...
Geplaatst: ma mei 30, 2005 2:38 pm
Langs waar wil jij dat er in spuiten? Heb je dat al eens geprobeerd of is dat een van je theorieën...
Kunt ook gewoon de uitlaat (met een doek) dichthouden met lopende motor, dan hoor je ook wel of het ergens lekt.
Komt wel eens voor bij lang stilstaan dat de ingrediënten van de pot losgeroest raken. Niet vaak, maar mogelijk. (zeker bij Renault...)
Geplaatst: ma mei 30, 2005 2:55 pm
door jbeekmann
jbeekmann schreef: Tip: spuit met een plantenspuit je uitlaat in met een afwasmiddeloplossing en houdt de achterkant van de uitlaat dicht. Zie je ergens belletjes? Doe dit met een koude motor, anders verdampt de oplossing voordat je belletjes hebt kunnen zien...
´in·spui·ten
overgankelijk werkwoord; spoot in, heeft ingespoten; afleiding: inspuiting
"Jan spoot het vastzittende moertje met kruipolie in..."
Dit betekent dus niet dat het er per se
in hoeft, je kan het er ook van buitenaf tegenaanspuiten...
Als ik bedoelde dat hij het in de uitlaat moest spuiten had ik geschreven: "
Spuit met een plantenspuit met een afwasmiddeloplossing in je uitlaat en houdt de achterkant van de uitlaat dicht."
Zie je het verschil?
Geplaatst: ma mei 30, 2005 2:58 pm
Wise guy...
lastig spuiten op de demper zo onder het spatbord en dan nog bubbeltjes zien
Geplaatst: ma mei 30, 2005 2:59 pm
door jbeekmann
Enneh... heb ik zoveel theorieën dan? Meestal baseer ik verhalen wel op eigen ervaringen...
Geplaatst: ma mei 30, 2005 3:01 pm
door jbeekmann
R4F6GTX Automaat schreef:Wise guy...
Wieltje is er in 30 sec af.... en een looplamp/zaklamp heeft iedere zichzelf respecterende sleutelaar bij de hand niet?
Geplaatst: ma mei 30, 2005 3:04 pm
jbeekmann schreef:...."Spuit met een plantenspuit met een afwasmiddeloplossing in je uitlaat en houdt de achterkant van de uitlaat dicht."
Hier zeg je toch duidelijk
in en niet
op
Als je meent dat je uitlaat niet lek is dus de enige plek waar je
in je uitlaat kan spuiten is achterlangs, waar de zooi naar buiten komt dus. Om dan nog sop in je demper te krijgen moet je er aardig wat liters in spuiten of een flinke druk achter de hand hebben. Zal aan mij liggen, maar deze manier zie ik niet zitten. (of ik snap jouw methode niet helemaal)
