Choke
- Bruutmans
Choke
Hoe zit de choke + kabel vast onder de motorkap mannen?
Mijn choke stond gisteren ineeens uitgetrokken en bleef in die stand staan,bij terugduwen kwam hij gewoon weer naar buiten,iets met een veer volgens mij,heb gekeken onder de kap,maar volgens mij klopt het daar ook niet.
Alvast mijn grote dank
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Nee, jij hoort geen choke te hebben. Jouwe rijdt op gas, dan moet je de choke nooit gebruiken! Doe je dat toch en je start op gas, hoopt het gas zich op in de luchtfilter en 1 vonkje is dan genoeg om niet alleen je luchtfilter eraf te blazen maar waarschijnlijk je hele motorkap !
- Bruutmans
Nou die "klip" is dus weg,dus dat zal het euvel zijn.
Ik gebruik de choke meestal voor als ik op benzine rijd,dan trek ik die een beetje om em "aan" te houden.
Choke gebruik ik elke dag om te starten,ook op gas.
Dus beter niet doen dan??
Wat dan?
Vol gas trappen en starten?
Super van die foto p304c,kon meteen zien dat dat "clipje" er niet meer zat. Toppie!!
Wat dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Ligt het er ook niet welk jaar je gtl is? ik heb er twee 1 uit 84 en 1 uit 86 en de choke is anders. Ik wilde die uit de 86 overzetten naar de 84 omdat de bak onder mijn stuur kaduuk is, dacht ik makkelijk hele zaak eruit en er weer in. Maar die uit mijn 86 heeft een langere choke een andere bevestiging en ook een andere bak voor onder mijn stuur.
of is een van de twee niet origineel???
en nu is het zaak het beestje te onderhouden!
417 gtl 84...
417 gtl 84...
- Bruutmans
Wat mij er dan weer aan herinnert.
Dat "Clipje" waar de buitenkabel inligt,klemt die de buitenkabel ook vast?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
- Bruutmans
En zonder dat klipje ben je dus gefopt!!
Hahaha.
Maar ja,krijgen we dat bij de plaatselijke onderdelenboer?
Hahaha.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Carburateur zou hetzelfde moeten zijn. Chokemechanisme kun je overzetten.tim81 schreef:Ligt het er ook niet welk jaar je gtl is? ik heb er twee 1 uit 84 en 1 uit 86 en de choke is anders. Ik wilde die uit de 86 overzetten naar de 84 omdat de bak onder mijn stuur kaduuk is, dacht ik makkelijk hele zaak eruit en er weer in. Maar die uit mijn 86 heeft een langere choke een andere bevestiging en ook een andere bak voor onder mijn stuur.
- Bruutmans
Oke volgens de plaatselijke gasboer is het starten op gas met choke geen probleem en ontploffen de grootste lulkoek die er bestaat.
Want anders zou ze dat ook kunnen doen met benzinedamp!!
Maar goed ik ben toch nog steeds gefopt met mijn klipje.
Ga het zolang maar provisorisch vastzetten.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
nu al, ben pas 32... +
