ruitenwisser
Geplaatst: di feb 22, 2005 2:29 pm
door Emma
Nog een ander probleempje...
Heb de zekeringen vervangen, maar zowel het (electrische) pompje als de wissers zelf doen geen moer! Iemand suggesties?
Geplaatst: di feb 22, 2005 3:32 pm
door jbeekmann
Koop een 12V spanningszoeker (zo'n pen met een lampje en een draadje met op het eind een klemmetje (krokodillenbekje))
Ga hiermee je bedrading vanaf je zekeringenkastje af totdat je geen prik meer hebt.
Geplaatst: di feb 22, 2005 4:16 pm
door Hanz
jbeekmann schreef:Koop een 12V spanningszoeker
of nog beter: een multimeter
die kosten tegenwoordig ook bijna niets meer en ze zijn wat flexibeler dan alleen een spanningszoeker
Geplaatst: wo feb 23, 2005 10:33 am
door jbeekmann
kan ook, maar is duurder en werkt bij dit soort 'opzoekmethoden' zeker minder snel!
Op de spanningszoeker zit een dopje met daaronder een scherpe naald. Hiermee kan je door de idolatie van een draad heenprikken om bijvoorbeeld de draadbreuk op te sporen.
Geplaatst: vr feb 25, 2005 9:49 am
door Hanz
jbeekmann schreef:Op de spanningszoeker zit een dopje met daaronder een scherpe naald. Hiermee kan je door de idolatie van een draad heenprikken om bijvoorbeeld de draadbreuk op te sporen.
right so... handig! Gaat dat niet ten koste van de isolatie of is de naald zo fijn dat dat niet uitmaakt?
Geplaatst: vr feb 25, 2005 10:06 am
Als je het snoertje daarna op die plaats een beetje beweegt trekt het gaatje wel dicht en de naald is daar speciaal voor gemaakt dus die zal het wel uithouden. Als het gaatje in de snoer je toch irriteert doe je er een druppeltje lijm of verf op.
Geplaatst: vr feb 25, 2005 1:41 pm
door jbeekmann
Ik doe dat ook nooit op plaatsen waar ik voch kan verwachten. Achter het dashboard maak ik me niet zo'n zorgen. Dat gaatje zie je niets meer van na het prikken.
