Olie lekkage, help
Herman & Lotte
Olie lekkage, help
Bericht: # 51853Bericht Herman & Lotte »
Dag jongens.
Mijn viertje doet het niet meer, want als ik er olie in doe loopt het er vanonder weer uit.
De wegenwacht brengt hem morgen naar mijn huis, maar wie weet hoe dit kan.
Hij lekt niet bij het olie-filter maar ergens aan de achterkant onder de motor.
sanne :cry:
jelmer
Bericht: # 51855Bericht jelmer »
dat kan van alles zijn. het is wel handig om een wat preciesere beschrijving te geven van de plek van de lekkage
Bericht: # 51868Bericht jbeekmann »
Distributiedeksel? oliesensor? aftapplug?
Bericht: # 51875Bericht R4F6GTX Automaat »
met carter ergens opgeknald?
hankleinjan.nl
distributieketting
Bericht: # 51893Bericht hankleinjan.nl »
Distributieketting geknapt misschien? Heb tijdje geleden bij iemand motorblok vervangen daar was de distributieketting van geknapt en dwars door het deksel heen gedraaid onder het onderste tandwiel.
Motortandwiel had ook een klap gehad zodat vervangen van het blok het beste was.
Bauke
Bericht: # 51916Bericht Bauke »
Ik zit toch ook als eerste aan de aftapplug te denken, al is het misschien wat simpel gedacht, wel het snelst om te controleren voor je allerlei ingrepen uit gaat halen.
Adriaan Dus
Bericht: # 52004Bericht Adriaan Dus »
Achterste krukaslager, hij maakt zeker ook een vreemd geluid?
ex lid nr 3602
