Plafonds Wisselen
Plafonds Wisselen
Ik wil mijn 4tje voorzien van een gespannen plafond (nu zit er zo'n hard plastic geval in).Het gespannen plafonnetje zit in een donor GTL uit '86.
Is dit gespannen plafonnetje er gemakkelijk en heel eruit te krijgen en krijg ik het weer goed in m'n 4tje?
Iemand ervaring, tips?
Iemand interesse in het hard plastic plafonnetje (anders gaat het mee met het vuinis).....
het gespannen plafontje zit voornamelijk gespannen
stangen die langs de rand in kleine busjes vallen. het moeilijk is alleen dat de randen met het "voortent aan de caravan" systeem vast zitten en die willen wel eens niet mee werken.
een stug plafont er heel uitkrijgen lijkt he helemaal een helse opgave
Volgens mij wil dat niet, want bij een gespannen plafond zitten er een soort railtjes aan de zijkanten, waar die "kabels" van het plafond in moeten worden gedrukt. En dan ook nog een soort oogjes waar die dwarsliggende spanstangen of hoe je dat ook noemt invallen.
Volgens mij zitten die niet op een 4 met hard plafond.
- Boerammetje
Het monteren en demonteren van een gespannen hemeltje is een kunstje van niks als de donorauto en het oude hemeltje van de doelauto mogen sneuvelen. Vouw met een schroevedraaier de dakrand van de donorauto open, waardoor je het hemeltje er aan de randen zo uit kunt pakken, en molesteer bij de doelauto het oude hemeltje zodanig dat je het zonder de rand van de auto te hoeven verbuigen los kan halen (geen idee hoe zo'n plastic ding vastzit overigens). Monteren van een nieuw hemeltje is niet zo moeilijk, wel aan de achterkant beginnen, voor lukt immers vanzelf, die kant is geschroefd...
