gaatjes!
otogazzi
gaatjes!
Bericht: # 51341Bericht otogazzi »
Ben eigenhandig aan de 4 begonnen om deze (nog) beter te krijgen dan dat deze al was.
Ben begonnen met de achterkant, bumper eraf, beugels waar deze aan hang eraf.
Daarna de achterbank eruit en alle rubber matten eruit.
De twee rubber maten welke op de wielkasten zitten zaten vast gelijmd (hoort dat?)
Hieronder kwam dus de nodige roest vandaan.
(De auto staat nu ruim een week binnen en het was er nog vochtig onder. Vraag me af of ik ze er weer in ga doen)
In de wielkast zit precies waar nu de meeste roest zit een plaat gelast.
Waarom zit die plaat daar? Is dat alleen omdat daar tevens de achtergordel is gemonteerd.
Of heeft deze meerdere doelen?
Hoe kunnen we dit het beste repareren - lassen. Is er bijvoorbeeld een opzet stuk te koop of volstaat hier gewoon stuk plaatwerk?
Bericht: # 51343Bericht R4F6GTX Automaat »
Ja, gaatjes! En er komen er steeds meer bij... :roll:
Die plaat in de wielkast is bedoeld als eindstop voor het achterwiel. Deze is niet als reparatieplaatwerk te koop, ik heb 'm tenminste nog nooit gevonden. Wel jammer eigenlijk want deze zijn bijna altijd rot. Omdat dit een sterkere plaats is hebben ze daarom daar ook de achtergordel aan bevestigd maar dat niet als hoofddoel. Je kunt gewoon een andere plaat daar lassen, die hobbels erin zijn wel fijn, dat is voor de stevigheid, dus als je zoiets kunt maken is dat wel beter.
Die rubberen flappen zitten inderdaad gelijmd.
:o Ik wil je niet op kosten jagen maar de plaatsen op je foto die ik aangegeven heb zien er niet al te gezond uit, die bruine kleur die erdoor komt duidt op..... :roll: ja..... :-? klop er eens voorzichtig met een hamertje op... het is in ieder geval een zwakke maar zeer belangrijke plek. Zwak omdat daar het plaatwerk dubbel en onbehandeld is (van binnen) dus het roest bijna altijd, belangrijk omdat daar je achteras aan bevestigd is.
otogazzi
Bericht: # 51345Bericht otogazzi »
Paul, dat van de achter balken en bruine vlekjes..... dat klopt. Dat wordt één van de volgende klussen. Weet dat daar wel opzet stukken voor te koop zijn.
maar eerst dit maar eens oplossen.
Jan
Achterbalken
Bericht: # 51346Bericht Jan »
Zo begon het bij mij ook ik heb uiteindelijk nieuwe achterbalken er ondergelast.
Gr jan
Rodeo-6
Bericht: # 51357Bericht Rodeo-6 »
Beterschap toegewenst :o
otogazzi
Re: Achterbalken
Bericht: # 51395Bericht otogazzi »
Jan schreef:Zo begon het bij mij ook ik heb uiteindelijk nieuwe achterbalken er ondergelast.
Gr jan
Jan,
Ik begrijp dat je 'ervaringsdeskundig' ben
Hoe "erg" was het.
Hoe heb je een en ander opgelost.
wat en waar moet je opletten?
heb je foto's van hoe het was en het uiteindelijke resultaat?
lijkt me (en niet alleen voor mij) erg interessant.
groeten Nico
Jan
Balkjes en ect
Bericht: # 51417Bericht Jan »
Nico,
Ervaringsdeskundig !! valt wel mee.
Maar de balkjes en de roestgaten aan de zijkant.Ook ik had die rubbermatten tegen de zijkant toen ik hem kocht.(uit frankrijk gehaald) thuis in nederland ben ik alles gaan verwijderen en had het zelfde als jij op de foto.Verder gegaan met de balkjesachter daar een paar goede klappen met de hamer en ja de hamer vloog er dwars door heen ondanks de kit en andere troep die er op gesmeerd was.
Ik heb nieuwe balkjes gekocht bij de club en met een goede lasser samen de balkjes er onder gelast.ik heb de achteras er onder uitgehaald en gewoon weer terugzet.Heb toen (2 jaar geleden) nieuwe banden er onder gezet ik heb geen last van schuin af slijten en etc.De zijkanten heb ik er geheel uit geslepen en een stuk plaat in de vorm geklopt en er in gelast.Daarna laten keuren RWD en vermeld wat ik heb gelast. Niks anders dan lof van de RWD.
Mijn mening is vervangen van de achterbalken kost wel wat maar je bent van het gezuur af mits je ze goed behandeld.
Foto`helaas toen had ik nog geen digi.
Gr Jan
Ivo 4
Bericht: # 51418Bericht Ivo 4 »
Hallo Nico/ Maaike,
Wij hebben bijna dezelfde plekken (wie niet) laten doen en gedeelte zelfgedaan. Kan het je wel een keer laten zien. Ben iedere dag door de week in Heemskerk. Misschien kan ik hem zelfs even op de brug zetten bij motervoertuigen op school. Kan je even goed kijken.
Mail maar als je het wat lijkt.
Heb vorig najaar ook de hele kofferbak gedaan.
Groetjes,
Ivo
Mooie rode R4L uit 1985 met twee kinderzitjes.
otogazzi
Bericht: # 51478Bericht otogazzi »
Ivo 4 schreef:Hallo Nico/ Maaike,
Groetjes,
Ivo
Ivo,
volgens mijn info ga jij op 19-02-2005 naar de sleuteldag in midwoud. dan zien we elkaar daar wel. zoniet dan kom ik een keer naar heemstede.
zit daar namelijk ook iedere dag door de week :-D
groeten nico
Le Car
Bericht: # 51500Bericht Le Car »
Nico jij werkt toch in Heemskerk????
Mijn loodsje staat in HEEMSTEDE. :wink:
otogazzi
Bericht: # 51503Bericht otogazzi »
R5lecar schreef:Nico jij werkt toch in Heemskerk????
oeps.... inderdaad moet zijn Heemskerk.
freudiaans?
Ivo 4
Bericht: # 51514Bericht Ivo 4 »
Leuk dat je ook naar de sleuteldag komt.
Tot dan,
Ivo
