gebonk
Leuverink
Bericht: # 5249Bericht Leuverink »
er is weer een nieuw onbekend geluidje bij gekomen. Ik kan hem alleen niet plaatsen. Ik weet dat de 4 geluidjes heeft, maar deze hoort er niet.
Iedere keer als ik plotseling het gas los laat of de koppeling vlug intrap, hoor je een soort knal. Net of de motor los stond en in 1 keer weer terug valt. Het komt vanaf het motorblok (dus geen uitlaat ofzo).
Kan het misschien zijn dat het blok ergens los zit of ligt het aan een aandrijfas. Misschien dat daar ergens het probleem zit. Tips zijn welkom, dan weet ik waar ik moet zoeken.
_________________
Owner of a blue GTL, Bordeaux GTL and a Blue F6.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Leuverink op 2002-05-02 22:25 ]</font>
Jan-Geert
Bericht: # 5250Bericht Jan-Geert »
er is een motorsteun stuk ik denk de voorste aan de bak die gaat wel vaker en is makkeljk te vervangen
Leuverink
Bericht: # 5289Bericht Leuverink »
misschien ff een domme vraag, maar bedoel je een steun vooraan de versnellingsbak?
ik kan hem ff niet vinden
Jan-Geert
Bericht: # 5291Bericht Jan-Geert »
ja die steun die op t eind vd versnellingsbak zit , achter je bumper zie je de 4 bevestigingsbouten zitten
4TL
Bericht: # 5298Bericht 4TL »
Als je het toch over geluiden hebt;In AMK no.11-2002 schreven ze over de R4
Hoop gebonk uit het vooronder dan is het gummi lager voor aan de bak gebroken. Motorkap open, handrem erop, voorzichtig wegrijden. Als het blok omhoogkomt, weet je wat er loos is.Nog meeer gebonk bij lage toerentallen duidt op een uitlaat die tegen de koets stuiterd. bij dat gestuiter kan ook een reselijk gepiep komen. Dat komt vaak doordat de slotvanger van de achterklep in frequentie over droog metaal schuift. een beetje vet doet wonderen,
En zo hadden ze nog 12 vreemde geluidjes met een verklaring er bij.
Clio '98
Folkert
Bericht: # 5329Bericht Folkert »
Leuk verhaal!
Leuverink
Bericht: # 5371Bericht Leuverink »
bedankt voor de tip. Hij was inderdaad voor stuk gescheurd. Er is me alleen een schroef afgeknapt...roest he. Maar das geen probleem, valt ook wel weer op te lossen.
Nu moet ik alleen nog even een nieuwe hebben. Tis wel handig dat Wind bij mij in het dorp zit.Voor dit soort spul is dat wel handig.Jammer alleen dat ie vandaag dicht is.
Jan-Geert
Bericht: # 5380Bericht Jan-Geert »
hij woont er toch bij :smile: trouwens staat mn oude 4tje er nog de nv26yn??
Leuverink
Bericht: # 5402Bericht Leuverink »
he ja, volgens mij heb ik die wel eens zien staan. ik rij er extra iedere dag al even langs. om even te spieken naar al die 4tjes
Jan-Geert
Bericht: # 5404Bericht Jan-Geert »
als ie er nog staat :smile: dan moet ik ruudje maar weer eens bellen :smile:
Gast
Bericht: # 5427Bericht Gast »
Te laat
Folkert
Bericht: # 5433Bericht Folkert »
MOOI ANTWOORD!!! lol!!!
Jan-Geert
Bericht: # 5468Bericht Jan-Geert »
aha anomyous heeft hem :smile:
Gast
Bericht: # 5496Bericht Gast »
Ja ik denk dat hem maar voor onderdellen ga gebruiken, of er eens lekker mee door de modder ga crossen. Nee, ik weet het al het dak er af en dan als cabrio de sier maken op het evenement in Noord Holland.
Leuverink
Bericht: # 5497Bericht Leuverink »
he, hij staat nog wel bij wind, hoor. ik heb hem vandaag nog zien staan.
