Vervangen van de voorruit
- Vossenberg
Er is onlangs een steentje (of een dikke vlieg, who knows) tegen mijn voorruit geketst. Een putje was het gevolg... dit putje is inmiddels met een klein scheurtje verlengd. Balen!
Mijn vraag is nu of ik deze premature voorruitbreuk kan stoppen of dat het toch écht zaak is deze te vervangen. Zo ja kan ik dan het beste bij het clubmagazijn terecht? Is het vervangen van een voorruit iets dat je zelf kan doen of moet dit echt aan de profs overgelaten worden?
Mocht er iemand zijn die me bij dit klusje zou willen helpen dan zou ik het graag horen.
De groeten en tot ziens,
bart
bart
- Hanz
een voorruit vervangen is een fluitje van een cent, maar vooral als je met z'n tweeën bent:
- persoon 1: ga op de voorstoel zitten en zet je voeten tegen de voorruit en zet flink kracht
- persoon 2: hou de voorruit tegen zodattie niet ergens voorbij de voorbumper uitkomt als hij los schiet
Montage gaat met een glad koord (waslijn oid) door de gleuf van het rubber.
Vergeet niet goed af te kitten!
- Hanz
dit is er een van het kaliber 'if it ain't broke don't fix it'R4F6GTX Automaat schreef:Afkitten? Hoe doe je dat? Heb ik niet gedaan maar hij lekt ook niet..
als je de ruit eruit hebt zie je snel genoeg of hij ergens lekt of niet
demonteren en remonteren is trouwens niet bevorderlijk voor het niet-lekken
- Bruutmans
Als we het toch over voorruiten hebben hier.
Ik heb er allemaal van die kleine pikketles in zitten,erg irritant als je er de zon op krijgt,haast verblindend.
Kan je dat op de een of andere manier wegpolijsten of zo?
Iemand ervaring hiermee of bekend probleem?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Bij mij zit ie er wel in hoor. Misschien iets van voor een bepaald jaar?R4F6GTX Automaat schreef:Die pees zit gewoonlijk niet in een voorruit. Wel acher.
Bij het zetten van de voorruit lijkt hij niet te passen aan de bovenkant. Dit hoort echter zo! Kijk even hoe het nu zit dan zie je wat ik bedoel. Bij het zetten van een nieuwe is het makkelijk het rubber te blijven inspuiten met een zeepoplossing. Hierdoor is het geheel wat handelbaarder. Nadat ik mij eerste ruit gemold had heb ik het samen met een man van Autotaalglas gedaan. Die kon mij een en ander duidelijk maken. Zij gebruiken overigens geen zeepoplossing, maar ruitenreiniger (Glassex-achtig spul)
Hier blijkt overigens wel uit dat Carglass en Autotaalglas gelijk hebben met 'laat de autoruit direct repareren bij een putje/klein scheurtje'
Vraag het eens, misschien kunnen ze er nog iets mee?
- Hanz
splinterzooi?Willem de Zwijger schreef:Ik heb trouwens de ervaring dat die 'met de schoenen van binnenuit de voorruit eruit duwen' leidt tot een enorme berg splinterzooi in je auto. Het lijkt snel te gaan, maar daarna verlies je een hoop tijd met opruimen. Gewoon netjes het rubber van binnenuit lospeuteren, begin bij een hoek.
als je het met z'n tweeën doet kan het zeer beheerst, geen centje pijn
tenzij die ruit natuurlijk al naar z'n grootje is door een grote barst of zo
- Vossenberg
- Bruutmans
Sorry bruut ik heb geen idee,ik rij namelijk rond met hetzelfde probleem en zou ook graag weten of er een oplossing voor is?!Brutus schreef:Ik heb er allemaal van die kleine pikkeltjes in zitten,Kan je dat op de een of andere manier wegpolijsten of zo?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
