motorsteun beugeltje
Beste lieden hoe krijg ik dat ronde motersteun beugeltje los??? Ben bezig startmotor los te maken alles is los behalve dat ### (vrouwelijks geslachtsdeel) ding wel van onderen maar nieet aan het blok. Ik heb de boel al wel flink ingespoten maar kom er met mijn dikke klauwen niet bij echt balen
Rodeo is af
Het is een combinatie van:
- een goed passende dop
- het juiste verlengstukje (knietje)
- een goede ratel
- een beetje techniek
- en heeeel veel doorzettingsvermogen.
veel succes!
Een tweede optie is om carb en spruitstuk los te halen, maar ik weet bijna zeker dat dat meer moeite kost. (de laatste zit namelijk ook weer vast met een paar boutjes uit de categorie "erg lastig berijkbaar" )
- een goede ratel
veel succes!
Je hebt de drie boutjes van de startmotor al los neem ik aan?
motOr steun hoeft niet los
kabels los?
De koppelinskabel moet van de hendel af inderdaad. Dit gaat nogal zwaar, een krik via een stuk hout of pijp van onderaf tegen de hendel laten drukken helpt hierbij. Er zijn ook mensen die het gewoon met lomp geweld kunnen. Het lijkt me echter sterk dat je met 1 arm de hendel omhoog getrokken krijgt zodat je met de ander de kabel eruit kan wippen.
Dan moet de startmotor er uit kunnen. werderom succes!
bij geen succes evt relais van de startmotor afhalen en/of de stuurstang losmaken
kabels los?
Met een krik dunkt me ?Erik schreef:...ooit ook eens van JG gelezen over moterblok opkrikken Hoe moet ik dit zien?
Moaske's web-log
alleen linker motorsteun los. en je stuurstang is ook handig. krik onder de rand van de carterpan. (niet in het midden!s#kk.l) en om hoogdraaien tot ie nie verder gaat. voorste steun hoeft niet los. In deze stand heb je iets minder spanning op de koppelingskabel en met behulp van een touwtje wip je de kabel zo los. Voor de zwakkeren onder ons. Doe een schroevedraaier door het touwtje als handvat. Nog zwakker? Gebruik een bezemsteel als hefboom.
oant sjen,
PEET
PEET
- Rodeo-6
Zie je wel dat het moter isbrecht schreef:Je hebt de drie boutjes van de startmotor al los neem ik aan?
kabels los?
Rare jongens, die hollanders
mo·tor (de ~ (m.), ~en/~s)
1 machine waarin energie wordt omgezet in beweegkracht
2 motorfiets
3 inspirator, stuwende kracht
daarentegen:
U hebt gezocht op moter:
Het door u gezochte woord is niet gevonden in het eendelige Van Dale Hedendaags Nederlands. Dit kan komen doordat het er niet in staat, bijvoorbeeld omdat het te nieuw is, of omdat het niet voldoet aan de opnamecriteria. Maar ook is mogelijk dat de spelling niet correct is.
2 motorfiets
daarentegen:
