Lijnolie
Mummelvrouw
Ik denk dat de volgende methode de beste is:
1. Gooi er eerst gekookte lijnolie met siccatief in, die dringt in alle kieren en gaatjes en droogt snel.
2. Gooi er dan ongekookte in, die schijnt bijna niet te drogen.
Ik ga dit bij mijn GTL doen na ervaring op de F6 waarbij ik 2 liter gekookte lijnolie zonder siccatief nog een week zag nadruppelen; het valt niet mee om alle gaatjes dicht te krijgen, en sommige plekken kun je slecht bijkomen.
Nog een waarschuwing: Die tekst op de fles over broei is absoluut geen grapje, ik was het vergeten en dat kostte me bijna mijn garage...
ms dageraad
ms.dageraad
Ik leer ook nog steeds bij. Gekookte lijnolie met siccatief droogt sneller en wordt harder. Dus er zit geen siccatief door gekookte lijnolie. Maar gekookte lijnolie droogt wel. Dus de volgorde in mijn volgende lijnolie-project wordt (ook dankzij de goeie adviezen van de Zwijger) gekookte lijnolie zonder siccatief in de balken. Dit 2 weken laten drogen. Dan gaten aan de onderzijde afdichten met waarschijnlijk stopverf. en dan rauwe lijnolie in de balken.
Buitenop komen eerst twee lagen Prenol zonder siccatief en dan nog een of twee lagen met gekookte lijnolie verdunde aluminiumverf. In het belgische noemen ze dit ijzerglimmer. Deze verf sluit 100 % af. Ik gebruik hem ook tussen teer en een gewone verfsoort. De teer zweet dan niet door. De wielkasten van mijn 16 zitten er ook in en zijn na 4 jaar zonder onderhoud nog steeds perfect. Helaas heb ik nooit meer gelegenheid gehad om de rest te doen en die is dus mooi bruin aan het worden. De volgende 16 gaat 20 jaar mee is de bedoeling.
oant sjen,
PEET
PEET
bijna goed, alleen lost stopverf op of wordt zacht en bijna vloeibaar door de rauwe lijnolie dus daarmee de gaatjes dichtstoppen is minder. Kunt beter kauwgom nemen of die teertape met aan eén kant ammelulliumfolie.
verder in gekookte lijnolie zit wel sicatief (of zoiets) en ongekookte niet, maar dat zal alleen een schrijffoutje van je zijn. (zie up)
ms.dageraad
Is geen schrijffoutje. Ik had van iemand gehoord dat gekookte lijnolie gewoon lijnolie met siccatief is. Dat heb ik ook op het forum geschreven. Maar ik heb laatst met een oude schildersbaas gesproken over lijnolie en die zei heel stellig dat gekookte lijnolie geen siccatief bevat. Daarom is het nog best mogelijk, dat ze jou flesjes met siccatief toegevoegd in je maag splitsen. Maar gekookte lijnolie droogt zo goed omdat de polymeerstructuren door het kookproces veranderen. Maar uit eigen ervaring weet ik inmiddels dat het met siccatief nog beter droogt. Misschien weet Brecht hier nog een nuttig rapportje over te vinden in de bib van z'n baas?
oant sjen,
PEET
PEET
