Remleidingenset niet ok???
Jan-San
Bericht: # 44513Bericht Jan-San »
Hallo luitjes,
Een tijdjeterug heb ik een nieuwe remleidingenset besteld bij de duitse r4shop. Het beterft de set voor de GTL, omdat ik daar het remsysteem van gebruik. Nu ben ik lekker die leidingen erop aan het knutselen, blijkt er een te kort te zijn!!! ben ik nu gek of heeft iemand anders hetzelfde meegemaakt??
Het gaat om de leiding rechts of links achter van het slangetje naar het wiel. Een is priama, maar de ander is een stukkie korter. Ik weet dat de draagarmen niet op één lijn staan, maar dan nog is de leiding te kort.
:-? Ik snap het niet :-?
brecht
Bericht: # 44514Bericht brecht »
dus als je ze naast elkaar legt is de een echt een stuk korter dan de ander?
Ik dacht van t weekend ook dat een van mijn remslangen te kort was. tot ik de onderste draagrm opkrikte tot en normale stand (fusee en stuurkogel waren los) toen was ie wel lang genoeg. Weet je m.a.w zeker dat het aan de leiding ligt en niet ergens anders aan?
heb je misschien een voor- en achter-leiding per ongeluk verwisseld. Als je voor kortere nodig hebt zou je in theoretisch pas achter de verwisseling komen dat ze verwisseld zijn als je achter aan het monteren bent...
Jan-San
Bericht: # 44525Bericht Jan-San »
de auto staat gewoon met alle vier de pootjes op de grond. De leiding zou dus moeten passen in die stand. Als ik ze naast elkaar leg is de een inderdaad een paar centimeter korter.
Ik dacht eerst ook dat ik voor en achter had verwisseld, maar de aansluitnippels zijn voor anders, die passen niet achter.
Bericht: # 44557Bericht jbeekmann »
Da Goof heeft ook zo'n setje. Ik weet niet of die er al onder zitten. Misschien kan hij even kijken?
Renault Classique
Bericht: # 44562Bericht Renault Classique »
Jan-San, als je de te korte remleiding meeneemt naar Gulpen en een stukje koperen leiding van ruim de gewenste lengte, dan neem ik m'n setje voor het maken van kraagjes op de leiding wel mee en dan maken we wel even een leiding van de juiste lengte.
Jan-San
Bericht: # 44571Bericht Jan-San »
He Cool 8) Das een goed idee. Ik heb nog voldoende koperen leiding. Kan ik de nippels van het te korte stuk wel hergebruiken, of moet ik daar speciale/nieuwe voor kopen?
Ik zal er waarschijnlijk zaterdag namidag/avond zijn.
Renault Classique
Bericht: # 44590Bericht Renault Classique »
Die oude nippels moeten gewoon bruikbaar zijn als ze niet beschadigd zijn of zo. Ik zie je zaterdag.
Bericht: # 44612Bericht jbeekmann »
psies, staalborstel eroverheen, in het kopervet en gaan!
Goof
Bericht: # 44639Bericht Goof »
Ik heb die sets liggen ja, nog niet gemonteerd...
