fuseekogel vervangen
Tommy
Bericht: # 43348Bericht Tommy »
Ook ik mocht aan dit karwei beginnen en valt tot nu toe mee, rest mij alleen nog een vraagje. wanneer alle boutjes lso zijn bij de bovenste fuseekogel kan ik deze dan gewoon een ram geven vanonder zodat hij er boven uitschiet??
Ik las ook nog iets over in de kit te zetten wanneer je de nieuwe fusee op zijn plaats zit iemand ervaring??
Goof
Bericht: # 43349Bericht Goof »
Je moet een ram geven van boven zodat ie er onder uit vliegt!!!!
Bericht: # 43350Bericht Hanz »
Tommy
Bericht: # 43356Bericht Tommy »
Ja dat had ik gelezen, ik ga het eens proberen door er van boven een ram op te geven. Misschien een domme vraag hoor maar wat gebeurt er dan dat hele bovenste stuk zie ik niet door dat gaatje verdwijen dus breekt hij of zoiets??
Tommy
Bericht: # 43357Bericht Tommy »
Ook lekker ik net door de regen op de FIETS naar de brezan voor een kogeltrekkerhadden ze het niet.
GTL '84 blauw
Rodeo-6
Bericht: # 43397Bericht Rodeo-6 »
Hoi Tommy
Fuseekogels zitten konisch vast en je wagen gewicht hangt er deels op, wat dus betekend dat ze loeivast zitten.
Soms helpt een hamer, al dan niet met warmstoken.
Een kogeltrekker is eigenlijk een kogelduwer, hij duwt hem n.l. uit je fusee.
Wat is een fusee ?
Dat ding waar je remklauw aan vast geschroeft zit, je wiellager in zit.
Maar dit terzijde.
Je kunt altijd alle boutjes en moertjes in smeren met kopervet of vaseline, dit voorkomt het vastroesten van, waardoor je alles over tien jaar weer los krijgt.
Wel alles goed vast zetten.
ALLEEN je wielbouten mogen niet met vet worden ingesmeerd.
Handig is het verder om je bovendraagarm met lijnolie in te smeren, net als alles van je viertje, want in deze draagarm blijft, zoals op nog veel meer vaak verborgen plaatsen, water staan.
Succes ermee.
ms.dageraad
Bericht: # 43401Bericht ms.dageraad »
maar waar moet die beste jongen nou eenklap opgeven? doe 's 'n foto.
Supersuus
Bericht: # 43416Bericht Supersuus »
Men neme twee zware hamers,plaats er een achterop het konische gedeelte en hou die zo strak mogelijk er tegen aan.
Met de tweede sla je aan de voorkant,dan krijg je soort van "tegenslag".
Of je koopt een trekker, veel soepeler en veel minder kans op open knokkels e.d.!
Ron
Bericht: # 43424Bericht Ron »
... en gedeukte spatborden.
Kogeltrekker is iets van 10 euro of zo en scheelt veel ergernis. Vaak daarnaast nog wel een klap nodig van de hamer, maar veel minder hard.
Volgens mij moet je bij de bovenste draagarm naar boven meppen ipv naar beneden.
Je hebt het over boutjes, meervoud, dat impliceert dat het de ONDERSTE fuseekogel is, want die zitten met boutjes.
De bovenste zitten geklonken. (weet niet of dit bij een GTL-type ook zo is)
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Ron op 2004-08-31 10:11 ]</font>
brecht
Bericht: # 43426Bericht brecht »
tenzij de fussekogel al een keer vervangen is, dan zitten ze hoogstwaarschijnlijk gebout. (bij mij haalde het voor de handeling overigens nx uit, de boutjes zaten zo vastgeroest dat ze ook uitgeboord moesten worden)
Tommy
Bericht: # 43427Bericht Tommy »
Ik had het inderdaad over de bovenste, ga zo eens proberen ergens een kogeltrekker/duwer op te duiken alvast bedankt voor alle adviezen en wish me luck. En oja de bouwtjes zijn aan en kant wel eens vervangen aan de andere kant niet dus dat word boren.
Tommy
Bericht: # 43432Bericht Tommy »
Blijkt een probleem om aan een kogeltrekker te komen, heb er tot nu een gevonden bij autmaterialenzaal was 75 euri beetje duur. Heeft iemand voor mij een merk en type van een minder dure. Wellicht kunnen ze die dan bij de brezan bestellen??
GTL '84 blauw
Goof
Bericht: # 43433Bericht Goof »
Kogel moet toch vervangen, dus zet gewoon een koevoetje tussen de kogel en fusee en wrikken maar.
Tommy
Bericht: # 43446Bericht Tommy »
He da goof goed advies, nu ligt er een plas olie onder me auto :sad:
Jasper
Bericht: # 43447Bericht Jasper »
O jee,
Olie?
Remleiding kapot?
Wat heb je gedaan dan?
