carburateur vraagje
marco
Bericht: # 41507Bericht marco »
Vanuit mijn carburateur vertrekken twee rubberen slangetjes: een naar het spruitstuk en een naar de kleppendeksel. Bij deze laatste verbinding lekt er steeds olie.
-wat is het doel van de slangetjes?
-hoe maak ik ze het best lekdicht?
Rodeo-6
Bericht: # 41510Bericht Rodeo-6 »
A: Calibratie van je carter ventilatie
B: Met duck-tape
En
C: hij hoort daar helemaal geen olie te lekken, olie kan helemaal niet omhoog lekken.
Bericht: # 41514Bericht R4F6GTX Automaat »
slangklem... ?
an3s
Bericht: # 41517Bericht an3s »
Op 2004-08-02 23:31, schreef Rodeo-Six:
Wel als om een of andere reden de carterdruk zo hoog is dat er daar vernevelde olie uitgeperst wordt.
Weet je trouwens zeker dat ie daar lekt en niet langs het kleppendekselrubber eronder?
Bericht: # 41529Bericht jbeekmann »
Op 2004-08-02 23:06, schreef marco:
die van het kleppendeksel vertrekt dus ook niet vanuit de carb, maar vanuit het kleppendeksel. Een tie-wrap werkt trouwens naast een slangklemmetje ook prima om hem te klemmen.
marco
Bericht: # 41536Bericht marco »
[/quote]
Het is zeker niet de pakking van de kleppendeksel. Je ziet echt een oliestroompje bij de verbinding. Teveel olie zit er ook al niet in
Moaske
Bericht: # 41538Bericht Moaske »
Het zou in het ergste geval dus wel een lekke koppakking kunnen wezen; dan heb je ook zodanig druk dat er daar olie uitkomt...
Moaske's web-log
Bericht: # 41540Bericht jbeekmann »
Dat slangetje zit er toch juist voor dat het carter zijn overdruk kwijt kan en dat ie dat niet los in de motorruimte doet omdat het een olienevel is? Dat betekent dat als die olienevel door het slangetje heen gaat en neerslaat op de wand van het slangetje en als die verbinding van het slangetje op het carterdeksel niet goed afdicht, dat het daar tussenuit lekt. Da's niet het gevolg van te veel overdruk in je carter of wat dan ook. Het hoort zo, met uitzondering dat de aansluiting slangetje-carterdeksel gewoon netjes hoort af te dichten...
mmm... duidelijk?
brecht
Bericht: # 41542Bericht brecht »
ik snap je, maar als wat jij verteld waar is gaat de overdruk uit je carterdeksel in de vorm van oliedamp je carb in?
Betekend dat dan ook dat ie (als niet alle damp weer olieachtig wordt in het slangetje) olie IN je carb loost?! lijkt me ook nie gezond.
marco
Bericht: # 41546Bericht marco »
dus als ik het goed begrijp komt de olie uit de carburateur en hoef ik alleen de boel af te dichten?
an3s
Bericht: # 41553Bericht an3s »
Nee. de olie(damp) komt uit je blok. En dat is normaal. Het is alleen niet normaal dat het uit dat slangetje lekt.
Omdat meneer de staat en mevrouw milieu liever niet hebben dat die damp ontsnapt wordt het de motor ingeleidt waar het verbrand.
Dat zij-slangetje naar je carburateurvoet moet er in principe voor zorgen dat dat gebeurd, maar omdat oliedamp zuigen en valse lucht zuigen in principe hetzelfde is, is dat slangetje vernauwd zodat daar niet al te veel lucht/gas doorheen gaat. Alles wat eventueel overblijft gaat dus door de carb het blok in.
Kortom: Waarschijnlijk is er nix aan de hand. Alleen teveel oliedamp kan duiden op een probleem in je motor.
Bericht: # 41592Bericht jbeekmann »
Op 2004-08-03 16:21, schreef brecht:
inderdaad...
niet gezond... jawel hoor, maar niet zo efficient. Die olie word door de benzdamp netjes opgelost en meeverbrand. Ik geloof dat dat een van de eerste dingen is die je lostrekt als je wat meer vermogen uit je blokje wilt is het niet? Even slangetje verlengen en op straat laten spugen. (of in je balken, meteen roestpreventie :grin:)
Le Car
Bericht: # 41604Bericht Le Car »
Wat ook wel wordt gedaan is een klein filtertje plaatsen in de leiding.
Deze zijn zowel haaks als recht te krijgen bij de Renault Dealer.
Als je deze in de caterontluchting plaatst kan hij redelijk snel zijn overdruk kwijt en wordt de aanzuiging van uit de carb van olie en damp door de onderdruk in de carb beperkt.
bij de R5 GTT was dit een renault modificatie omdat er ondanks een olie retourpotje in de caterontluchting toch nog veel olie richting de turbo werdt gezogen.
Hier zit nl de carterontluchting op de turbo ipv de carb omdat de carb van het overdruk type is.
Ook zie je dit filter veel bij de r15/16/17 en fuego blokken.
Michiel
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: R5lecar op 2004-08-04 15:19 ]</font>
Bericht: # 41606Bericht jbeekmann »
heeey! Da's info waar we wat aan hebben! Iemand zo'n filtertje in de aanbieding?
brecht
Bericht: # 41609Bericht brecht »
