Torsieophanging achter
- Bruutmans
Kijk es of je iets vind door de zoekfunctie hier te gebruiken dick,en anders ff w8-en meestal komen er genoeg reacties.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Eraf halen is niet moeilijk maar het erop krijgen is omdat er dus behoorlijk spanning op staat wel iets vervelender, maar er zijn manieren voor. Dat is elders uitvoerig beschreven door -ik meen- Da Goof, anders legt ie het nog wel een keer uit denk ik.
Het eraf halen kan als volgt: benzinetank eronderuit, schokbrekers los, remleiding los, 3 [aan elke kant] bouten los en de as pleurt er zo onderuit. O nee, ook nog dat ophangblok van de buitenzijnde as aan chassis, beide kanten... je ziet het wel.
Ja prima bedankt, ben inmiddels al aan het slopen gegaan en inderdaad de as ligd nu tussen de rotzooi die van het wegslijpen krijgt heb inmiddels ondekt dat de complete balk die in de grote dwarsbalk vast zit compleet weg is zal waarschijnlijk de hele balk moeten vervangen ach ja dat moet te doen zijn!! verder zit er niet veel roest aan de auto allen nog wat plekjes aan de langs balken zijn er bij het motorgedeelte ook plekken die ik even moet checken op rotte plekken?????
