Geplaatst: wo jun 23, 2004 12:22 pm
door luigi
Ik ben van plan van de zomer de roest van mijn R4 aan te pakken. Nu wil het geval dat waar het binnenscherm van de achterwielen bevestigd is aan de balk (bij de deuren), het aan beide kanten op 3 plaatsen roest: aan het binnenscherm, aan het chassis aan de buitenkant, en het chassis aan de boven/binnenkant.
Het lijkt mij dat de roest alleen zit op het staal dat om de balk heen zit, en niet in de balk, maar vindt het wel opvallend dat het op 3 plekken ongeveer op dezelfde locatie zit, aan beide kanten.
Zouden jullie even naar mijn plan van aanpak willen kijken en commentaar leveren? Bij voorbaat dank.
Geplaatst: wo jun 23, 2004 2:24 pm
Meestal, dus niet altijd, maar wel bijna altijd, begint eerst de balk te roesten en daarna pas de carrosserie. Ik vrees dus wel dat links- en rechtsachter de balk toch aangetast is. Om daarbij te kunnen moet de carrosserie van het chassis gelicht worden. je zou een stuk uit de carrosserie kunnen slijpen om 'm eronder een betere inspecie te geven, om zeker te zijn dat het goed is. Omdat het daar toch gelast moet worden kun je dus het gat iets groter maken... of ga porren met een grote schroevendraaier Afbeelding
Geplaatst: vr jun 25, 2004 12:25 am
door Rodeo-6
Niks porren met een schroevedraaier,
gewoon plaatjes op/in lassen en dichtsmeren
met bodycoating in de wielkasten
Geplaatst: zo jun 27, 2004 4:13 pm
Ik had ongeveer dezelfde plekjes als bij je foto's 2, 3, 4. Ik heb met een Dremel met een slijpsteentje erop dan wel die kleine reinforced slijschijfjes de gaatjes uitgeslepen tot ik weer fatsoenlijk vlees had, en toen plaatjes ingelast. Er zit daar vrij veel kit, en dat moet je wegsteken (doe ik met een houtbeitel) totdat je geen roest meer tegen komt.
Geplaatst: ma jul 26, 2004 11:01 pm
door ms.dageraad
lijnolie! kruipt overal in. roest stopt. en waar jij niet bij kan, kan meneer de apker ook niet bij. 10 minuten soppen. klaar!
Geplaatst: di jul 27, 2004 12:40 am
door Rodeo-6
Joepie hij is weer boven water,
lig je nu weer op je oude plekje ???????
Geplaatst: di jul 27, 2004 12:50 am
Op 2004-07-27 00:40, schreef Rodeo-Six:
....lig je ...
Wie, Peter of zijn schuit?
Geplaatst: di jul 27, 2004 11:52 pm
door ms.dageraad
Beide,
over ongeveer een kwartier tenminste. de boot sinds gisteren. ik ga zometeen achter het gebreide broekje.
