R4 wil niet starten
bois
Bericht: # 38236Bericht bois »
R4 staat al een tijdje stil en ik wil hem weer aan de praat krijgen. Heb nieuwe accu erin gezet en de startmotor draait rond. Echter start hij niet. De kabel uit het midden van de verdelerkap gehaald en bij het motorblok gehouden, maar ik zie geen vonken. Nieuwe condensator helpt ook niet en verdere metingen zoals op blz 92 van het Autohandboek Renault 4 staan beschreven lijken OK. Iemand tips?
R4 '63
Rodeo-6
Bericht: # 38240Bericht Rodeo-6 »
De kabel uit het midden van je verdelerkap hoort in je bobine te zitten.
bois
Bericht: # 38243Bericht bois »
Klopt, daar zit ie ook in. Ik heb die draad ook doorgemeten en die lijkt goed. Zou het in de bobine kunnen zitten? Zo ja, hoe kan ik die testen?
Rodeo-6
Bericht: # 38244Bericht Rodeo-6 »
Met een lampje op de plusdraad, z.g.h.
spanningszoeker, wel je contact aanzetten.
Je kunt ook de bobinekabel lostrekken uit de verderkap en door er een schroevedraaier in te steken massa maken.
Doe een dikke werkhandschoen aan is 10.000 Volt
Bruutmans
Bericht: # 38249Bericht Bruutmans »
Bel je me even als je dat gaat doen?!
Dat moet ik meemaken man!!!hahahaha.
10duzend,godsamekraken man,das nie mis.
Bericht: # 38273Bericht R4F6GTX Automaat »
Gaan de puntjes wel open? vonkt het daar als je er voorzichtig met een schroevendraaier tussen friemelt? (moet ie natuurlijk wel op contact staan)
bois
Bericht: # 38285Bericht bois »
Ja, de vonkjes zijn daar wel. Ik zal de test van de Bobine eerst nog eens uitvoeren.
Bauke Bos
Bericht: # 38289Bericht Bauke Bos »
Hoe zijn de kabels en de bougies? Misschien kun je de contactpunten met schuurpapier of een klein vijltje schoonmaken.
bois
Bericht: # 38291Bericht bois »
Heb nieuwe bougies en kabels erin zitten. Ik heb niet zo veel ervaring hiermee, maar is het vonken van de bobinekabel bij het motorblok afhankelijk van de staat van de contactpunten?
bois
Bericht: # 38727Bericht bois »
Als ik de bobine wil testen met een spanningsmeter, op welke punten moet ik dan precies meten? En moet ik enkel het contact aanzetten of ook starten?
Bruutmans
Bericht: # 38728Bericht Bruutmans »
Alleen contact is genoeg.Het circuit staat nu "onder stroom"
Starten is niet nodig.Das puur en alleen om de startmotor rond te zwengelen.
Waar je de rode en de zwarte op moet zetten van je multimeter heb ik geen idee van.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Rodeo-6
Bericht: # 38734Bericht Rodeo-6 »
Hallo Boppers,
Als je vonk hebt dan je hoef je je bobine toch niet te testen ??????????????
Rodeo-6
Bericht: # 38735Bericht Rodeo-6 »
Oke, je hebt een vonk over de contactpunten, dus tot zover werkt de ontsteking.
Nu onderzoeken of een bougie vonkt, dus een kabel lostrekken er een bougie in doen, massa maken op het kleppen deksel en even starten, vonk ?? is dat ook oke.
Zijn dan de kabels in de juiste volgorde aangesloten en staat je ontsteking op tijd ?
Is dat ook oke, brandstof slang loshalen en controleren of ie brandstof pompt, ja, carburator controleren, luchtfilter eraf, starten en in het gat kijken of je benzine ziet.
Nee, carburator schoonmaken
P.s. zit er wel benzine in je tank, je zal niet de eerste zijn :smile: :smile: :smile:
W111
Bericht: # 38736Bericht W111 »
Ik weet niet hoe lang ie al stil staat, maar als dat meer dan een jaar is, is het ook goed mogelijk dat de benzine te oud is. Maar dat ruik je wel als je de tankdop eraf doet. Gooi anders een eierdopje benzine boven in de carb en ga dan starten. Als ie vonkt en heeft zo dus benzine, moet dat toch lukken, dunkt me.
Toppunt van arrogantie ? ..... Denken dat je op mij lijkt.
Bruutmans
Bericht: # 38737Bericht Bruutmans »
Vind het echt super dat iedereen zoveel ideeen aandraagt zo leer je nog es wat!!
Heb alleen aan oldtimer brommertjes gesleuteld en zelfs daar wist ik nie alles van,maar dit forum is echt mega handig!!
