Pagina 1 van 2
Geplaatst: wo mei 26, 2004 10:39 am
Weet iemand of het mag om een F4 koets op een GTL onderstel te zetten?
Geplaatst: wo mei 26, 2004 11:01 pm
door Rodeo-6
Op 2004-05-26 10:39, schreef R4F6GTX Automaat:
Ja dat mag, wel bij de RDW aanmelden.
Geplaatst: wo mei 26, 2004 11:07 pm
door p304c
even uit nieuwsgierigheid,
wat is het verschil tussen een gtl en een f4 onderstel?
Geplaatst: wo mei 26, 2004 11:56 pm
Ik kan geen verschil vinden...
jawel, de bevestiging van de achterbumper.
Geplaatst: do mei 27, 2004 8:57 am
door p304c
weer wat geleerd, maar dan neem ik aan dat een f6 wel afwijkt, of zit het verschil alleen in de lengte van het koetswerk?
Geplaatst: do mei 27, 2004 11:02 am
Nee, het chassis van de F6 is duidelijk ook langer. Het is in princiepe wel hetzelfde chassis, maar dan op de hoogte van de achterbank een stuk tussen gezet. Een stuk van naar schatting 25 cm.
Geplaatst: do mei 27, 2004 12:50 pm
door Rob Captijn
sleutellen in Heemstede wnneer is dat ?
Geplaatst: do mei 27, 2004 1:29 pm
door W111
Dan kun je beter onder het topic "sleutelen in Heemstede" kijken...
Geplaatst: do mei 27, 2004 4:40 pm
door w110
R4-rijders ook...... Moet je alles uitleggen
Geplaatst: do mei 27, 2004 6:19 pm
Geplaatst: do mei 27, 2004 6:59 pm
door Esther-VL
Op 2004-05-27 16:40, schreef w110:
stelletje vervelende misbaksels ook weer.
Geplaatst: do mei 27, 2004 7:13 pm
door W111
Dank je voor je lieve woorden...
Geplaatst: do mei 27, 2004 8:04 pm
door maartenbokslag
Even helemaal off-topic: is het geen goed idee om erop te vertrouwen dat die Mercedes rijders ook een warm gevoel bij onze koekblikjes krijgen? Die opmerkingen over de carburateur enzo zullen ook wel komisch bedoeld zijn. Geen heksenjacht op
w honderdzoveel, mercedes rijders zijn ook mensen en het is flauw om elk berichtje zo af te kappen!
Geplaatst: do mei 27, 2004 10:55 pm
door otogazzi
Ik zat ook wel te grinniken...doe ik bij al hun opmerkingen. Beetje olie op het vuur, zolang het maar met respect blijft.
Maaike
