GTL vs F4 ombouwen
Bericht: # 37993Bericht R4F6GTX Automaat »
Weet iemand of het mag om een F4 koets op een GTL onderstel te zetten?
Rodeo-6
Bericht: # 38051Bericht Rodeo-6 »
Op 2004-05-26 10:39, schreef R4F6GTX Automaat:
Ja dat mag, wel bij de RDW aanmelden.
p304c
Bericht: # 38054Bericht p304c »
even uit nieuwsgierigheid,
wat is het verschil tussen een gtl en een f4 onderstel?
diede
Rode 4f4 als project,
Bericht: # 38060Bericht R4F6GTX Automaat »
Ik kan geen verschil vinden...
Bericht: # 38061Bericht R4F6GTX Automaat »
jawel, de bevestiging van de achterbumper.
p304c
Bericht: # 38079Bericht p304c »
weer wat geleerd, maar dan neem ik aan dat een f6 wel afwijkt, of zit het verschil alleen in de lengte van het koetswerk?
Bericht: # 38089Bericht R4F6GTX Automaat »
Nee, het chassis van de F6 is duidelijk ook langer. Het is in princiepe wel hetzelfde chassis, maar dan op de hoogte van de achterbank een stuk tussen gezet. Een stuk van naar schatting 25 cm.
Rob Captijn
Bericht: # 38102Bericht Rob Captijn »
sleutellen in Heemstede wnneer is dat ?
Eerst een R5 turbo 2 / 21 turbo Quadra / 4 F4
W111
Bericht: # 38109Bericht W111 »
Dan kun je beter onder het topic "sleutelen in Heemstede" kijken...
w110
Bericht: # 38128Bericht w110 »
R4-rijders ook...... Moet je alles uitleggen
Bericht: # 38139Bericht R4F6GTX Automaat »
Esther-VL
Bericht: # 38145Bericht Esther-VL »
Op 2004-05-27 16:40, schreef w110:
stelletje vervelende misbaksels ook weer.
W111
Bericht: # 38147Bericht W111 »
Dank je voor je lieve woorden...
Toppunt van arrogantie ? ..... Denken dat je op mij lijkt.
maartenbokslag
Bericht: # 38153Bericht maartenbokslag »
Even helemaal off-topic: is het geen goed idee om erop te vertrouwen dat die Mercedes rijders ook een warm gevoel bij onze koekblikjes krijgen? Die opmerkingen over de carburateur enzo zullen ook wel komisch bedoeld zijn. Geen heksenjacht op
w honderdzoveel, mercedes rijders zijn ook mensen en het is flauw om elk berichtje zo af te kappen!
Antieke fietsen zijn ook mooi!
http://www.antique-bicycles.net" onclick="window.open(this.href);return false;
otogazzi
Bericht: # 38165Bericht otogazzi »
Ik zat ook wel te grinniken...doe ik bij al hun opmerkingen. Beetje olie op het vuur, zolang het maar met respect blijft.
Maaike
