Warm lopen... Mogelijke oorzaken ???
FF vraagje over warmlopen:
Was vanavond bezig met de laatste hand te leggen aan mijn F4 met 1108cc motor (zie onderschrift), en na een minuut of 10 stationair draaien liep het ding al warm. Dit moet toch niet kunnen na zo'n korte tijd (na KOUDE start) ? Ik constateer de volgende dingen die niet kloppen: het expansievat zit zowat tot boven toe vol (duidt dat op moeten ontluchten ?), en ik kan me ook niet herinneren dat ik de ventilator heb horen aanspringen...
Kan het een met het ander te maken hebben, of is gewoon (zoals zo vaak bij die gebakjes) de temp.-voeler onder in de radiateur om zeep ?
Ik had um alleen ff gestart en voor een rechte muur stationair laten draaien (ivm achteruit en weer terug zetten) om ff de lichten af te stellen... Bij mijn F6 had ik daar minstens 15 min (echt stilstaande) file voor nodig (na een uur 120 blazen) om tot warmlopen te komen...
Moet binnenkort naar de RDW, en daar zal het voor de invoer wel niet veel uitmaken, maar als ze hem moeten laten draaien heb ik toch wel graag dat ze de boel niet de soep in draaien. Kortom; 'k wil het oplossen voor ik 'm aan hun toevertrouw.
Moaske's web-log
Die ventilator, kan me inderdaad niet herinneren dat ie ooit aangesprongen is tijdens het gesleutel.
Het ontluchtingsdingske heb ik wel ooit open gedraaid en daar kwam meteen nattigheid uit.
Maak de contactjes eens schoon van de temp. voeler, misschien doetietdan.
Verbindt die contactjes anders even door en kijk of je fan het uberhaubt doet. >>Thermostaat checken (bovenste slang waterpomp eraf, thermostaat in pannetje water checken).
>>Goed ontluchten en dat je expansievatniveau op max zetten (na enigzins afkoelen).
>>Nog een x proberen.
>>Nog een x proberen.
Koppakking lijkt me op zich niet, want ik heb ook geen witte prut onder aan de oliedop hangen... Een ventilator kan ik nog wel uit m'n F6 slopen, dus ik ga eens checken of die het wel doet uberhaupt, en of er wel water in de radiateur staat.Op 2004-05-26 09:25, schreef Rodeo-Six:
Als dat oke is starten zonder de dop op de pot, bruist het eruit, ligt je koppakking eruit.
Het is helaas niet anders.
Vindt het zo vreemd dat me expansievaatje tot boven toe vol zit zo'n beetje...
Moaske's web-log
Witte prut is alleen als het water zich met de olie mengt. Koppakking kan ook kapot zijn op plaatsen waar het koelwater zich alleen met de cylinderruimte mengt, waardoor je dus druk in het koelsysteem krijgt. kijk die stekkertjes van de temp. sensor maar eens na of verbind deze door zodat de fan altijd loopt. Kijk of ie dan ook nog warm loopt.
En hoe sluit ik een kapotte koppakking eventueel uit ? Motor laten draaien met dop van het expansievat, en als ie borrelt is het fout boel ??
Ennuh Paul; ik heb je thee bij me trouwens
Moaske's web-log
Het verhaal van Paul klopt.
Mijn olie was ook zeer schoon,zonder witte drap.
Toch blies er door de koppakking lucht naar het koelsysteem,zonder dat er een verbinding was naar het olie gedeelte.
Kijk eens of je radiator volstaat met water, als je thermocontact lucht "meet" gaat je fan niet aan.
Als je vloeistofnivo, ondanks het goed ontluchten, in je expansievat steeds blijft stijgen en na het afkoelen weer in je radiator loopt is meestal toch je koppakking lek.
Ik heb nog niet de kans gehad te kijken (wegens korte vakantie), maar dat van die half lege radiateur vermoed ik toch ook eigenlijk... Overigens staat het vaatje ook als ie koud is zo vol.
Zit er aan te denken om uit voorzorg gewoon sowieso vast een ander thermocontact erin te flatsen...
Moaske's web-log
En hoe is er achter te komen of het dat is ? Dat van de ventilator enzo ga'k wel vinden, maar een pomp checken ? Hoe doe je dat ?
Moaske's web-log
Ok... doe ik <img src="http://www.party-pix.net/images/smilies ... umbsup.gif">
Moaske's web-log
En een radiator die van binnen verstopt zit? Zou dat ook een mogelijke oorzaak kunnen zijn?
Ik heb wel eens gehad dat er allemaal prut inzat.
Daarnaast spuit ik ook wel eens de buitenkant van de radiator met perslucht schoon.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: OPA op 2004-06-03 08:35 ]</font>
