bonken
brecht
Bericht: # 37879Bericht brecht »
mijn rechtervoorwiel " bonkt" (vanachter het stuur denk ik het in ieder geval daar vandaan te horen komen)
geluid lijkt een beetje op dat van een te oude computer die opstart, maar dan trage en zwaarder, dus eigenlijk ook niet.
is dit het lager? (ik voel wel iets speling)
Bruutmans
Bericht: # 37887Bericht Bruutmans »
Een oplossing is door misschien eens terug te bonken?!hihihihi.
Oude pc die opstart,met andere woorden een soort geluid van een lager dat in het zand heeft gelegen,"krassend" geluid misschien?
Of is het echt doek doek doek?
Als je een bocht neemt is het dan meer?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Jan-San
Bericht: # 37891Bericht Jan-San »
Kan zijn dat je Fusekogel (waarschijlijk onderste)versleten is! Kosten ongeveer 25 euro dacht ik. Maar voor jeeraan begint...eerst ff informeren hoe het moet.
- uitboren oude kogel..
- kogel tekker gebruiken..
enz.
brecht
Bericht: # 37896Bericht brecht »
meer " bonken" inderdaad
hoe check ik of de fuseekogel versleten is?
Moaske
Bericht: # 37898Bericht Moaske »
Op 2004-05-25 10:21, schreef brecht:
(Van Paul geleerd:) Je zet er een hele grote tang op (onder de kogel, en bovenop de draagarm), en je probeert de kogel in te knijpen. Lukt dit en beweegt het zaakje nogal een eind dan is het de kogel.
Maar gebonk zou ook wel de as kunnen zijn denk ik...
Moaske's web-log
Bauke
Bericht: # 37900Bericht Bauke »
Als je het al eens eerdergedaan hebt en je hebt een trekker, dan is het binnen een half uur gepiept (de onderste fusse dan, bovenste duurt iets langer. Kan iki je wel bij helpen als we weer eens samen in Woerden zijn (R heeft een trekker)
Bericht: # 37902Bericht R4F6GTX Automaat »
Goed onthouden Moaske, maar dit geld alleen voor de bovenste fuseekogel. De onderste moet je de wagen voor opkrikken, en wel onder de draagarm, dus niet het chassis of bodem. De druk moet van de kogel af zijn. Dan met een hele grote schroevendraaier of breekijzer of zoiets tussen de kogel en aandrijfas wieberen om te zien of er beweging in zit.
Jouw probleem Brecht lijkt me meer de aandrijfas.
Bericht: # 37903Bericht R4F6GTX Automaat »
Op 2004-05-25 10:29, schreef Bauke:
Als je het al eerder gedaan hebt en je hebt géén trekker maar wel een flinke hamer, dan is het binnen 20 minuten gepiept... :razz:
Rodeo-6
Bericht: # 37938Bericht Rodeo-6 »
Op 2004-05-25 08:58, schreef brecht:
Aandrijf as of wiellager....
Doe de test
Bericht: # 37942Bericht jbeekmann »
Wanneer hoor/voel je het? Bij optrekken/afremmen op de motor? Drempels? Putdeksels? Remmen? Plots gas los / plots gas?
brecht
Bericht: # 37954Bericht brecht »
constant
brecht
Bericht: # 37955Bericht brecht »
allen nie als ik stil sta natuurlijk!
Rodeo-6
Bericht: # 37969Bericht Rodeo-6 »
Op 2004-05-25 16:18, schreef jbeekmann:
Wielagertje is otootje opkrikken en voelen of je wiel speling heeft, a la kompas n/z
bewegen en w/o bewegen.
(buitenkant van de band beetpakken)
Aandrijfas is otootje laten zakken en eronder duiken, hand om de as slaan en wederom voelen of er speling is, door deze te bewegen.
In heemstede is strakjes een R4-clup-forum
sleuteldag, meldt je aan en kom langs.
_________________
Tijdloos Rodeo 6 Restauratie Object
Diverse loop en/of sloop R4 pretpakketten.
Matra Rancho Diesel
BMW R-serie
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Rodeo-Six op 2004-05-25 23:26 ]</font>
brecht
Bericht: # 37987Bericht brecht »
dank,
ik ga er inderdad zijn in Heemstede, maar wil niet tot dan zo rondrijden. Maar wees gerust: er is tegen die tijd vast wel wat niuws te doen!
Moet ik me nog officieel bij iemand aanmelden trouwens?
Bericht: # 38000Bericht jbeekmann »
Is het erger/minder erg bij scherpe bocht links/rechts met trekkende motor?
