Pagina 1 van 2
Geplaatst: wo mei 19, 2004 2:42 pm
door Terschelling
Hallo daar,
Weet iemand hoeveel (statische)voorontsteking de 956cc motor moet hebben?(R268/C53 zijn vervroegingsnummers op onsteking)
Want:
Vergeleken met mijn GTL wordt deze motor iets sneller warm en warmer.
De fan springt al bij na een zeer kort ritje en daarna even stationair draaien...
Koppaking is uitgesloten heb ik al 2 keer bij een GTL meegemaakt.
Wie heeft deze ervaring ook of niet?
Geplaatst: wo mei 19, 2004 2:58 pm
door -Trelleur-
Beetje onduidelijke titel...
Maar de voorontsteking moet 4º zijn bij stationair draaien, tegen 10º voor de GTL. Ik heb ook een 956 cc en die stond afgesteld op 10º. Na dit volgens het boekje veranderd te hebben trok de motor niet meer goed met euro 95 als brandstof. Nu rijd ik dus op super en staat de voorontsteking tussen 5 en 6º, nog later gaat eigenlijk niet.
Dat de fan snel aanspringt heb ik nog nooit gemerkt.
_________________
Renault 4 Tourisme Luxe "Savane" en Peugeot 304 berline
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Trelleur op 2004-05-19 15:05 ]</font>
Geplaatst: wo mei 19, 2004 8:59 pm
door Le Car
In mijn vijfje zit ook het 1000 cc motortje.
Dit blokje wordt bijna nooit echt (te)warm.
Bij mij gaat de fan ,met de lampen aan,pas na 40 min aan bij 800 tmp.
Mijn (voor)onsteking staat op 5 graden.
Geplaatst: do mei 20, 2004 8:21 am
door Rodeo-6
Op 2004-05-19 14:42, schreef Terschelling:
Hallo daar,
Want:
De 1000 cc moter
c1c-a700
956 cc
Max vermogen (kw/pk) 30(42)
Compressie 9,7:1
Inlaat koud 0,15
Uitlaat koud 0,18
Olie SAE 10W/30,40,50
Stat. toerental 700
Zenith 32IF2 (V10508)
Ontstekingstijdstip: 8 graden
(Vacuumslang los !!!!)
Bougies AC C42 CXLS
of Champion N281 YC
of Eyquem C52 LS
Succes
Geplaatst: do mei 20, 2004 8:58 am
Bij een van mij zit er zo'n dingske op de bobinedraad geklemd en daar staat 6° op en op die van mijn zwager 4°. De eerste is mijn Sinpar uit 1985 en de tweede is een Savane uit 91.
Geplaatst: do mei 20, 2004 11:12 am
door -Trelleur-
Juist, je moet kijken wat er op dat plastic klemmetje op de bobinekabel staat (bij mij dus ook 4º - Savane uit '91).
Ik vermoed trouwens dat de specificaties van de 956 cc die hier boven staan voor een 5 gelden en niet voor een 4. In mijn boek staan namelijk andere dingen (heb het nu niet bij de hand maar o.a. lager vermogen, lagere compressie, andere bougies).
Geplaatst: di mei 25, 2004 11:02 am
door -Trelleur-
Op verzoek van Rodeo-Six, plaats ik hier wat gegevens van de 956 cc motor van de Renault 4. Deze werd vanaf mei '86 in de TL gemonteerd, te herkennen aan de typeaanduiding 112 C. Hij is gebaseerd op de 1108 cc van de GTL (Cléon-fonte) met als belangrijkste verschil de kleinere boring. In Nederland is de R4 nooit nieuw verkocht met deze motor, maar door import rijden er nu toch behoorlijk wat rond. Het is misschien daarom wel handig om de juiste data eens op dit forum te zetten. Je kunt dan ook zien dat de 956 cc van de R5 duidelijk andere specificaties heeft.
Motortype C1C-708
Boring 65 mm
Slag 72 mm
Compressieverh. 8.3:1
Vermogen (DIN) 34 pk bij 5000 t/min
Koppel (DIN) 6.2 kgm bij 2500 t/min
Carburateur Zenith 28 IF
Stationair toerental 700
Voorontsteking 4º stationair, vacuümslang los
Bougies Champion L92Y, electrodenafstand 0.6 mm
ALGEMEEN
Wagengewicht (leeg): 695 kg (GTL 720 kg)
Max. aanhangergewicht geremd: 600 kg (GTL 600 kg)
Max. snelheid: 118 km/h (GTL +120 km/h)
Verbruik bij 90 km/h: 6 l/100 km (GTL 5.4 l)
Verbruik in stadsverkeer: 7.1 l/100 km (GTL 6.3 l)
Bron:
Geplaatst: di mei 25, 2004 4:14 pm
door Rodeo-6
nou nou nou .....
Op verzoek ?????
Het leek me wel handig
Geplaatst: di mei 25, 2004 4:36 pm
door -Trelleur-
"op suggestie" dan.
Geplaatst: di mei 25, 2004 8:07 pm
door Terschelling
Geplaatst: di mei 25, 2004 8:21 pm
door Terschelling
Ik heb nu de ontsteking van mijn GTL in de TL geprobeerd, het ding rijdt nu als een trein.
Alle vervroegingskrommen ten spijt maken
die grofweg 100cc minder kennelijk niet zoveel uit; ook al wordt het max vermogen bij 1000 t/min meer afgegeven.
Ook hoeft de choke nu niet meer een stukje open bij inhaal-manoeuvres.
Vreemd, want met de oorspronkelijke ontsteking geheel op tijd was het kreng niet vooruit te branden.
Zouden deze ex-defensie TL-letjes dan afgeknepen zijn op hun ontsteking?
De motor-temperatuur blijft overigens nu ook wat meer binnen de perken.
Geplaatst: di mei 25, 2004 11:32 pm
door Rodeo-6
In het ontstekings gebeuren hangt een stroomverdeler, hierin zitten gewichtjes voor de vervroeging, daaraan zitten veertjes, deze veertjes rekken uit
waardoor je vervroeging verloopt met alle bijkomende gevolgen.
Niet goed optrekken te heet worden, enz, enz.
Geplaatst: vr mei 28, 2004 10:20 am
door Terschelling
Geplaatst: vr mei 28, 2004 10:31 am
door Terschelling
Ik heb het getoonde boek van ETAI ook maar aangeschaft. Het kost wat, maar dan heb je ook wat.
Iedereen overigens bedankt voor de informatie.
Re: cléon motor
Geplaatst: vr okt 29, 2010 12:47 pm
door maartenbokslag
weet iemand ook hoe de versnellingsbak verhoudingen van de 956 cc Renault 4 zich verhouden tot de GTL?
Ik heb weleens berekend dat de (oude) TL bij 100 km per uur 1000 toeren meer draait dan de GTL. Zou graag weten hoe dat met deze iets zwaardere TL-motor ligt. Ik heb de boekjes er helaas niet van.
groet,
Maarten
