Heeft niets te maken met te weinig of teveel benzine krijgen. Ontluchtingsslang doet normaal alleen zijn werk als je aan het tanken bent. Over en onderdruk in de tank wordt ook via de vulslang gecompenseerd. Dus tenzij die ook dicht zit, is er niets aan het handje.
Op 2004-05-17 17:27, schreef Da-Goof:
Ja, ik zie wat je bedoelt, dan moet de dop ook niet ontluchten.
Dat was bij mijn f4 wel aan de hand, ik trok de tank vacuum. Wanneer ik de dop eraf haalde was het net een fles Spa, maar er kwam geen lucht uit(ging lucht in). Harder dan 90 km/h ging ie toen ook niet. begon te stotteren en viel uit. Andere dop en hoopa, rijden weer.
Op 2004-05-17 00:04, schreef jagrie:
mijn motor krijgt te weinig benzine, ik moet dan de shoke te lang gebruiken of eigenlijk constant.
wat voor oorzaken kan dit hebben?
