Tikken bij gasgeven
Ivo 4
Bericht: # 36136Bericht Ivo 4 »
Er komt een snel tikkend geluid (lijkt een beetje op het geluid van een VW Kever)bij het gasgeven vanonder de motorkap. Dit geluid maakt hij niet in z'n vrij. Bij langzaam het gas los laten, op snelheid, tikt/ knettert hij nog wat langzaam na.
Voor mij klinkt dit als een ontstekings probleem. Zijn jullie het daarmee eens, en hoe dit op te lossen?
De contactpuntjes en afstelling is pas gedaan.
Mooie rode R4L uit 1985 met twee kinderzitjes.
maartenbokslag
Bericht: # 36138Bericht maartenbokslag »
voor mij klinkt het als een gaatje in de uitlaat cq. scheur in je uitlaatspruitstuk.
Ivo 4
Bericht: # 36145Bericht Ivo 4 »
Ik heb nog wat beter gekeken en zie inderdaad iets vreemds bij het spruitstuk.
Ik zie geen moer meer om het voorste tapeind van het cilinderblok. Er zit ook zwarte kool aanslag in een soort waaiervorm vanaf dat tapeind. Het gedeelte van de pakking is daar ook aangetast.
Is de oplossing dan een nieuwe pakking er op zetten en een nieuwe moer? moet daar nog een ringetje tussen?
Is er een kans dat er binnen in het cilinderblok is mis is aanwezig?
Bedankt vast
an3s
Bericht: # 36147Bericht an3s »
Even met het spruitstuk langs een revisiebedrijf en indien nodig spruitstuk ff laten vlakken. Terugmonteren met nieuwe pakking. Koperen borgmoeren gebruiken, bij voorkeur moeren met flens. Plaatjes gebruiken is alleen noodzakelijk bij de overgangen tussen in- en uitlaatdeel. Maar kwaad kan het nooit. Indien je flensmoeren gebruikt hebt je natuurlijk geen plaatjes nodig. Het hitteschildje boven de startmotor geldt voor de twee betreffende moeren gelijk ook als plaat. Gebruik indien mogelijk de inbusmoeren van de onderste twee tapeinden opnieuw. Behalve met een inbussleutel kan je daar bijna niet bij. Als je toch gewone (koperen) koperen moeren wilt gebruiken voor die onderste 2: Met zo'n goedkoop superklein doppensetje van 6,95 bij de Gamma gaat het ook.
Ivo 4
Bericht: # 36309Bericht Ivo 4 »
Spruitstuk pakking ZELF vervangen! en probleem opgelost.
Dankzij wat goede tips en belangrijker nog een "pep talk" van An3s ben ik aan de gang gegaan. Heerlijk als iets zelf lukt.
Weet iemand of er ook aanhaal momenten zijn voor de koperen moertjes die het spruitstuk aan het blok klemmen is.
maartenbokslag
Bericht: # 36310Bericht maartenbokslag »
gewoon stevig aanzetten
Rudi
Bericht: # 36324Bericht Rudi »
Maar niet te vast, anders trek je de bout terug uit het motorblok. Dit is bij mijn 4 gebeurt voordat ik hem kocht. Moest een specialist uitboren en opnieuw tappen, kosten ø € 200,00 bij zelf in en uitbouwen.
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
an3s
Bericht: # 36346Bericht an3s »
Kan je gewoon zelf hoor. Gewoon tap en wat snijolie kopen. Het is maar alluminium.
Goof
Bericht: # 36368Bericht Goof »
200 EURO ?!?!?!?!
Daarvoor wil ik ook wel een tapje maken. Daarvoor wil ik zelfs wel 100 tapjes maken.
Ik heb zelf aan paar keer moeten tappen in het gietijzer van het blok en zelfs dat ging goed met een handtapje. Een alu kop is helemaal een eitje. Heb ik overigens ook gedaan, want de schroefdraad in de kop met moer, waarmee je de verdelerkop vastzet is namelijk M7 (!) En ik was het moertje kwijt en ga maar eens op zoek naar een moer m7. Heb toen doodleuk met een tap m8 de handel opgetapt en er een stuk draadeind m8 in gedraaid. Sleuf in het beugeltje klein beetje ruimer veilen en het past precies.
an3s
Bericht: # 36384Bericht an3s »
Koperen M7 is inderdaad niet te vinden. De oplossing:
Gewone M7 met nordlock ringetjes ertussen. Dat zijn speciale dubbele veerringen met een kliksysteem. Die kunnen alleen open door meer kracht te zetten dan ze mee vast zijn gezet.
maartenbokslag
Bericht: # 36435Bericht maartenbokslag »
waarom moeten die moeren van koper zijn? volgens mij zitten er bij mij gewoon van die roestige dingen op: staal dus. Ik heb ze er overigens niet zelf opgezet.
Antieke fietsen zijn ook mooi!
http://www.antique-bicycles.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht: # 36471Bericht jbeekmann »
...en M7 is gewoon bij de GOEDE ijzerwarenhandel verkrijgbaar... (zal ik de volgende meeting een handje moertjes meenemen?)
Bericht: # 36489Bericht Willem de Zwijger »
Ja, dat koper is volgens mij om vastrotten tegen te gaan.
En M7 is een behoorlijke crime, ik ken maar 1 zaak waar ze het verkopen: Burger in Amsterdam Noord.
Le Car
Bericht: # 36498Bericht Le Car »
Heb net effe in het Fabory boek gekeken.
Dit is de bevestigingsspecialist.
Ik denk dat de betreffende m7 van messing is en niet van koper.
M7 in koper is ook in dit 5 cm dikke boek niet te vinden.
In Haarlem zou bijv Giebels in de waarderpolder dit moeten hebben,in Amsterdam bijv Ammelsbeek in oud-zuid (ind.ter. Schinkel)
Nohos Amsterdam heeft het ook.
Michiel
I
_________________
wij:R5GTT(1985),R5LeCar(1984),R17TL(1973),R17decouvrable(1974)Zij:mg v65sp(1984) hij:triumph 1200(1993)
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: R5lecar op 2004-04-29 13:54 ]</font>
