Beste R4 mensen,
Verleden nacht is een achterraampje van mijn Renault 4 gtl vernielt. Het gaat om het schuifraampje van het achterportier.Nu heb ik inmiddels een ander raampje op de kop kunnen tikken, maar hoe krijg ik deze erin???
Vriendelijke groeten en alvast bedankt voor de reacties,
Paul M
Achterruitjes krijg je der idd niet zomaar in.
Daarvoor eerst complete raam uit deur verwijderen en dan met veel wringen het ruitje erin draaien. Monteren in omgekeerde volgorde
Paulus, wat da-goof zegt klopt, maar hij vergeet erbij te zeggen dat je eerst de 3 a 4 klemmetjes die je onder je rubbers ziet zitten (aan de binnenzijde) los moet duwen.
Daarna kun je hele hele raampje incl. rand uit je deur halen. De rand kun je dan omhoog trekken en het bewuste raampje vervangen.
Montage idd. in omgekeerde volgorde, maar meestal werken we eerst nog wat roest weg die daar meestal zit.
Succes! Heb je een oud type van voor 1982 dan zitten er een aantal kleine parkertjes
En dit zitten dan in de sponning van het raampje. Die krengen zie je bijna niet zitten, want zoals altijd...geroest.
Ben trouwens van mening dat zowel de klemmetjes als de parkertjes niet noodzakelijk zijn voor het functioneren. Dat raam blijft zo ook wel zitten.
Ik heb verhalen gehoord over het parkertype : je moet ergens rubber wegsnijden wat niet meer teruggezet kan worden. Klopt dat?
Al met al kan je dan gewoon een nieuw type terugzetten. Niet origineel, wel praktischer.
