Geplaatst: do mar 18, 2004 6:23 pm
door jvc
mijn remmen doen het niet meer .
weet iemand aan wat het kan liggen als ik rem moet ik heel hard op mijn rem pedaal duwen voor mijn r4 een beetje stopt ik dacht eerst de rem vloeistof maar die zit er nog voldoende in en mijn trommel remmen van achteren zijn het ook niet want daar heb ik pas aan alle twee de kante nieuwe rem schoenen in zitten en van voor denk ik dat het ook nog in orde is maar dat zeijn schijf remmen .
weet iemand voor mij de oplosssing want ik kan ze niet vinden
groeten jeroen
Geplaatst: do mar 18, 2004 9:39 pm
Moet je het pedaal helemaal intrappen tot ie niet verder kan ? Dan ontluchten.
Als je pedaal tot halverwege komt, je trapt hard maar er gebeurt niet veel, dan zou ik het eerst denken aan remcilinders die vast zitten. Kun je wel checken, is wel even werk (achter de trommels eraf, remmen, kijken of de remvoering beweegt, voor klauwen los en dan kijken als je trapt).
Geplaatst: vr mar 19, 2004 11:15 am
door an3s
Doe dat dan met het rechterachterwiel. Want als je het linker omhoog trekt staat er geen spanning op de remdrukverdeler en laat die dus zo goed als geen olie door.
Geplaatst: za mar 20, 2004 3:01 pm
door jvc
kan iemand mij zeggen hoe ik mijn remleidingen het best ontlucht want ik ben er nu aan bezig en het lukt niet echt
groeten jeroen
Geplaatst: za mar 20, 2004 4:20 pm
door keessie
Als je hard moet trappen en je voelt nog remdruk in het pedaal, kan het ook zijn dat de remvoering van je remblokken c.q. remschoenen opgeglazuurd zijn. De remvoering ziet er dan glanzend uit, terwijl dat dof hoort te zijn. Je kan dit verhelpen door die "glanslaag" met een schuurpapier er af te schuren. Daarna de voering inspuiten met remmenreiniger om de evt. vuiligheid van de remvoering af te halen, eventueel een doekie er overheen halen en weer terug monteren.
Geplaatst: za mar 20, 2004 4:22 pm
door keessie
P.S. In plaats van remmenreiniger zou je ook een met spritus gedrenkte doek kunnen gebruiken.
Geplaatst: za mar 20, 2004 7:21 pm
door Goof
Of thinner
Geplaatst: zo mar 21, 2004 1:22 am
door jbeekmann
Mij is het nog niet helemaal duidelijk wat het probleem is. Voordat je nu alle trommels openschroeft...
Heb je pedaaldruk? (dus je trapt m niet tot de bodem) Heb je remkracht op de voorwielen? Merk je verschil in de rembalans? (Gaat er bij hard remmen eerder een wieltje blokkeren? en zo ja, welke?)
Hoe ziet je hoofdremcilinder eruit?
door jbeekmann
...en hoe zien je leidingen eruit?
Geplaatst: di mar 23, 2004 8:07 pm
door jvc
mijn remmen werken terug er zat veel lucht in mijn rem leidingen en mijn klein broertje heeft er mee geholpen hij mochttelkens op de rem pedaal duwen als ik het zij en hij vond dat heel tof
merci voor al de hulp
groeten jeroen
