remmen
mijn remmen doen het niet meer .
weet iemand aan wat het kan liggen als ik rem moet ik heel hard op mijn rem pedaal duwen voor mijn r4 een beetje stopt ik dacht eerst de rem vloeistof maar die zit er nog voldoende in en mijn trommel remmen van achteren zijn het ook niet want daar heb ik pas aan alle twee de kante nieuwe rem schoenen in zitten en van voor denk ik dat het ook nog in orde is maar dat zeijn schijf remmen .
weet iemand voor mij de oplosssing want ik kan ze niet vinden
groeten jeroen
groeten jeroen
Moet je het pedaal helemaal intrappen tot ie niet verder kan ? Dan ontluchten.
Als je pedaal tot halverwege komt, je trapt hard maar er gebeurt niet veel, dan zou ik het eerst denken aan remcilinders die vast zitten. Kun je wel checken, is wel even werk (achter de trommels eraf, remmen, kijken of de remvoering beweegt, voor klauwen los en dan kijken als je trapt).
Als je hard moet trappen en je voelt nog remdruk in het pedaal, kan het ook zijn dat de remvoering van je remblokken c.q. remschoenen opgeglazuurd zijn. De remvoering ziet er dan glanzend uit, terwijl dat dof hoort te zijn. Je kan dit verhelpen door die "glanslaag" met een schuurpapier er af te schuren. Daarna de voering inspuiten met remmenreiniger om de evt. vuiligheid van de remvoering af te halen, eventueel een doekie er overheen halen en weer terug monteren.
keessie met zijn zessie
Mij is het nog niet helemaal duidelijk wat het probleem is. Voordat je nu alle trommels openschroeft...
Heb je pedaaldruk? (dus je trapt m niet tot de bodem) Heb je remkracht op de voorwielen? Merk je verschil in de rembalans? (Gaat er bij hard remmen eerder een wieltje blokkeren? en zo ja, welke?)
Hoe ziet je hoofdremcilinder eruit?
