gewicht motorblok
sir lochlander
Bericht: # 33732Bericht sir lochlander »
Heeft iemand een idee hoeveel een motorblok van een 4tje weegt?
an3s
Bericht: # 33733Bericht an3s »
Zonder bak? Rond de 125 kilo
sir lochlander
Bericht: # 33734Bericht sir lochlander »
Is voor een katrol om het blok uit de wagen te takelen. Eentje dat tot 250kg kan houden is dus voldoende?
an3s
Bericht: # 33736Bericht an3s »
makkelijk
sir lochlander
Bericht: # 33738Bericht sir lochlander »
bedank :smile:
Ron
Bericht: # 33792Bericht Ron »
Rekenreken, als je blok er aan hangt is dat 125 kilo, als dat in evenwicht hangt, dan moet er aan de andere kant van de katrol ook 125 kilo, wil je gaan takelen, dan moet je harder trekken dan 125 kilo en dat maakt links + rechts = 125 + >125 = >250 kilo...
Kan dus niet met je takel!
Voordat je de rekenfout hebt ontdekt kan ik je wel verklappen dat je rustig kunt gaan takelen hoor :smile:
Bericht: # 33795Bericht R4F6GTX Automaat »
Ron, drink niet zo veel... Afbeelding
Ron
Bericht: # 33798Bericht Ron »
Komkom, een beetje cointreau in de koffie merk ik niet.
sir lochlander
Bericht: # 33799Bericht sir lochlander »
Op 2004-03-10 19:45, schreef Ron:
Het is een elektrische met een motortje dus, moet er geen tegengewicht aanhangen, die motor trekt 250 kilo de lucht in.
Katrol is misschien een fout woord maar zo stond het in de catalogus.
<img src="http://www.brico.be/catalogue/images/co ... 404955.jpg">
_________________
*p*l corsa rijder wil 4tje restaureren
<a href="http://dotremont1.dyndns.org:3489/restauratie/" target="new">restauratie website</a>
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Sir Lochlander op 2004-03-10 20:57 ]</font>
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: sir lochlander op 2004-03-10 20:57 ]</font>
Ron
Bericht: # 33800Bericht Ron »
Met een katrol gaat mijn verhaal ook niet op hoor.
Maar ik ken die dingen. Je moet natuurlijk wel zorgen dat de ophanging van die cat óók die 125 kilo kan dragen.
Nadeel is dat de boel behoorlijk 2-dimensionaal is. Je kunt alleen naar boven en naar beneden en met een beetje geluk van links naar rechts (als je de constructie als op het plaatje gebruikt, je kan ook nog een rail aan de muur maken...). Voor mij de reden om een motortakel aan te schaffen. Kan je zelf bepalen waar er getakeld moet worden, tilt meer en je bent meteen flexibel.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Ron op 2004-03-10 21:22 ]</font>
sir lochlander
Bericht: # 33802Bericht sir lochlander »
Dit doet wat het moet doen, en als student heb ik niet veel geld om speciaal materiaal aan te schaffen. Motor omhoog auto achteruit en motor weer naar beneden gaat ook zeker?
Ron
Bericht: # 33803Bericht Ron »
Tuurlijk, maar ik ga voor comfort.
Past dat bij een R4? Nee, maar staat tegenwoordig wel op mijn verlanglijst.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Ron op 2004-03-10 22:39 ]</font>
Bericht: # 33811Bericht Willem de Zwijger »
Ik heb zelf net een tweede hands kettingtakeltje (1.6 ton) gekocht met een loopkat, nu nog een I profieltje kopen en aan het plafond maken en ik ben ook in de motor-eruit-club. Ieder zijn mening natuurlijk, ik wil niemand aan het twijfelen brengen, maar ik vond het kettingtakeltje prettiger dan een elektrische takeltje omdat:
- een kettingtakkeltje superbeheersbaar is (heel grote overbrengingsverhouding)
- ik de veiligheids factor van 2 een tikkeltje aan de krappe kant vond, (wat als de boel een beetje blijft hangen, of gaat dansen), en grotere elektrische takels zijn erg duur.
Maar ik heb er geen ervaring mee, dus ik denk maar wat.
ms.dageraad
Bericht: # 33816Bericht ms.dageraad »
Lochlander,
Als jij zo'n arme student bent kan je beter werken met 2 dubbelschijfskatrollen en een lang touw. Tenzij je die elektrische takel al had, is dat natuurlijk veel goedkoper.
4- schijfs takel betekent inclusief wrijving hooguit 45 kg trekkracht. Eenjerrycan met water als contragewicht kan daar nog eens 25 kg afhalen. Dan is hijsen een makkie!
oant sjen,
PEET
sir lochlander
Bericht: # 33817Bericht sir lochlander »
Op 2004-03-11 14:42, schreef ms.dageraad:
Lochlander,
Daar zal ik is over nadenken bedankt :smile:
