sensor?
Bericht: # 32184Bericht jbeekmann »
Wie weet wat dit voor n sensor is???
Volgens mij zit de oliedruksensor netjes aan de andere kant van het blok vlakbij het oliefilter, dus ik denk dat dit een andere is... wie weet het?
_________________
www.stofhappen.nl
Met meters in het vizier meer vertier! GTL '86
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: jbeekmann op 2004-02-06 00:19 ]</font>
Bericht: # 32185Bericht R4F6GTX Automaat »
Temperatuur sensor. Zit toch op de cil. kop? Voor het koelwater, dacht ik toch. Moet opzoeken in het R4boek maar dat heb ik in de garage liggen...
Zit het stekkertje niet daar aan het zichtbare stuk kabelboom? of anders bij waar die van de starmotor uit komen, bij de hfdrmclndr...
_________________
Teveel Viertjes o.a. F6 automaat, F6 Sinpar(4x4), F6 Nato, GTL.
Opruiming van alle R4 onderdelen.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: r4f6gtx automaat op 2004-02-06 10:09 ]</font>
Ron
Bericht: # 32188Bericht Ron »
Pingelsensor icm electronische ontsteking?
Aan de behuizing te zien zal het wel iets met druk of temperatuur zijn. Aan de bevestiging te zien zal het wel geen druk zijn. Dus ik denk ook tempsensor of theromocontact.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Ron op 2004-02-06 09:31 ]</font>
Goof
Bericht: # 32190Bericht Goof »
Is de originele doodgewone temperatuursensor. Als het goed is moet je ergens een kabeltje over hebben. Komt op dezelfde plaats uit de kabelboom als die kabeltjes die naar het remvloeistof reservoir gaan voor zover ik me kan herinneren.
Erik
Bericht: # 32196Bericht Erik »
100%zeker een temperatuursensor en zit duidelijk ook op de juiste plek. Wat Da Goof aan draden benoemd klopt dus gewoon even aansluiten.
Rodeo is af
Bericht: # 32201Bericht Willem de Zwijger »
Ja, dit is dus het sensortje wat het rode temperatuurlampje op het dashboard doet branden als de temp te hoog wordt. Of als het sensortje stuk gaat, dat laatste leverde mij dus laatst een interessant halfuurtje aan een stikdonkere snelweg op, zie ander topic.
Wellicht ten overvloede: dit sensortje schakelt niet de fan aan, dat doet een sensor die in de radiator zit.
Bauke
Bericht: # 32213Bericht Bauke »
is dit het blok van de Marokko-4?, wel handig dan, een temp.sensor.
Ron
Bericht: # 32214Bericht Ron »
Da-Goof : last but not leased. :lol:
Bericht: # 32229Bericht Willem de Zwijger »
Ron, vind je dit ook leuk: ich habe mein renault 4 renoviert.
Hoorde ik mezelf in Oostenrijk zeggen tegen mijn duitse medeleerlingen in het ski-klasje.
Goof
Bericht: # 32230Bericht Goof »
Op 2004-02-06 12:10, schreef Ron:
:smile:
Ron
Bericht: # 32231Bericht Ron »
Renoviert...! Hahaaaaa. :lol:
Helemaal leuk om dat onverwachts van jezelt te horen denk ik.
Bericht: # 32317Bericht jbeekmann »
mmmm.... raar... Als ik naar Willem de Z. zn antwoord kijk moet het lampje dus gaan branden nu hij niet is aangesloten... dat doet ie niet...
Ik heb geen draad over in de kabelboom aan de linkerkant. Wel aan de rechterkant overigens... Twee zelfs, maar ik kan me niet herinneren dat die ooit vast hebben gezten bij het vorige blokje...
Meet dat andere sensortje (aan de rechterkant) oliedruk? Meet deze dan olietemp? Nee toch? Zit direct op het blok gebout, dus meet ie gewoon de bloktemp... (koptemp...
an3s
Bericht: # 32319Bericht an3s »
Nee, die sensor maakt contact met massa wanneer ie te heet wordt. Als het draadje niet aangesloten is is er dus ook geen contact.
Om te proberen welk draadje het is moet je gewoon de verschillende draadjes een voor een tegen het blok houden. Als het lampje aangaat is het de goede.
simpel toch?
an3s
Bericht: # 32320Bericht an3s »
..... en ja, dat andere sensortje meet de oliedruk.
an3s
Bericht: # 32321Bericht an3s »
En moeten jullie zo langzamerhand niet eens weg?
