Slecht remmen bij regen
Ivo 4
Bericht: # 31988Bericht Ivo 4 »
Bij droog weer remt de 4 prima maar als de weg goed nat is doet hij soms rare dingen. Remt veel minder en trekt soms iets naar links.
Kan er water bij de remmen komen waardoor ze gaan "glijden"?
Heeft iemand een idee?
Mooie rode R4L uit 1985 met twee kinderzitjes.
Mummelvrouw
Bericht: # 31989Bericht Mummelvrouw »
Mummelvrouw
Bericht: # 31990Bericht Mummelvrouw »
foutje
hoe staat het met je banden?
Ron
Bericht: # 31992Bericht Ron »
Er kan wel water bij je remmen komen (schijf), maar dat zou niks uit moeten maken.
Wat is de staat van je remvoeringen?
En je schijven?
Op welke oppervlakte pakt je voering op je schijf? Dat kun je zien.
Ik zie in de database dat je een L hebt.
Je hebt geen schijven. Ik zou de trommels openmaken om te kijken hoe de boel er van binnen uit ziet. Tenzij iemand hier gaat zeggen dattie hetzelfde heeft met nat weer.
Mij onbekend iig.
Je zou nog kunnen denken aan een verschillende banden links en rechts, maar het zou toch niet merkbaar mogen zijn.
Ron
Bericht: # 31993Bericht Ron »
Zelfs de uitlijning kan invloed hebben.
Ivo 4
Bericht: # 31994Bericht Ivo 4 »
Het gaat inderdaad om trommel remmen.
De banden zijn van deze zomer en zijn prima.
Ik zal de remmen eens "open" maken en de boel goed bekijken. De uitlijning laten nakijken is ook een goed idee.
Ron
Bericht: # 31998Bericht Ron »
Goed idee, en ik zie ook dat die L in je onderschrift staat. Had ik dus iets eerder kunnen zien.
Rudi
Bericht: # 33340Bericht Rudi »
Een maand te laat met m'n reactie, maar goed. Ik heb ook last van wegtrekken bij regen en sneeuw, trommels rondom, hagelnieuwe banden(profiel Michelin op de markt als Euro-tyre), en piepende remmen vooral bij wegrijden na starten.
Zodra ik op weg ben, de motor is warm en de remmen zijn droog gewaaid, remt hij weer als een tierelier
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
