Stuurhuis met speling
Il Duce en de groene 4
Bericht: # 31777Bericht Il Duce en de groene 4 »
Hallo weer, ik heb nog een vraagje over het stuurhuis. Bij mijn APK heb ik namelijk te horen gekregen dat er teveel speling op zit. De kerel liet het mij zien door het wiel in verticale richting te bewegen, waarbij de spoorstang duidelijk naar boven dook. Nu lees ik op het forum (en heb ik ook al gehoord) dat ik het hele stuurhuis moet vervangen. Alleen hoor ik van de garage dat ik waarschijnlijk alleen een busje hoef te vervangen. Ik heb inmiddels het stuurhuis los, en ik kan bij het stuk waar de stuurstang aangrijpt een plaatje losdraaien waaronder een soort bus met een veer tevoorschijn komt. Ik heb nu de volgende vragen:
1. Waar komt de speling vandaan? m.a.w. welk onderdeel is het onderdeel wat slijt?
2. Lost vervanging van de bus het probleem op?
3. Wat voor type is het type dat compleet moet worden vervangen, dat wil zeggen, kan daar echt niets aan opengemaakt worden?
4. Zijn het de tanden van de tandheugel en de rondselas die verslijten?
Verder vroeg ik me ook nog af hoe ik de kogels die aan de tandheugel zitten (ik denk dat ze stuurkogels heten) los kan krijgen. Ik heb namelijk met m'n stomme hoofd het lipje dat aan de borgring vastzit afgezaagd. De borgring zit er dus nog wel en het lipje ook, maar het zit alleen nog vast onder de ring en steekt niet meer uit. Of denken jullie dat ik daar nog wel gewoon mee kan rijden?
Een wanhopige stuurhuisklusser dankt u allen bij voorbaat!
R4 Trait de genie!
ALs een monteur het kan, kunnen wij het ook, en anders kunnen we het leren!
Bericht: # 31797Bericht R4F6GTX Automaat »
Gewoon een ander op zetten. 2 boutjes en 2 stuurkogels, en dan rechts eruit frotten en omgekeerd weer een ander erop zetten. Wel de tussenplaatjes in de gaten houden dat ze erop zitten als je het nieuwe erop zet. Kom je wel tegen als je de boel demonteert.
