Koppeling probleem
Zoef heeft een probleempje. Als ik start met ingetrapte koppeling maar wel in de versnelling draait de motor mee. Oftewel ze rijdt op de startmotor vooruit (of achteruit natuurlijk). Ook vind ik dat de koppeling heel laat aangrijpt (hoewel dat wellicht ook te maken heeft met het feit dat ik in onze andere auto (ook renault maar geen 4) meer rijd. Weet iemand wat er aan de hand is en wat ik er aan kan doen?
Dank voor alle suggesties.
Jan
Jan
Het lijkt me dat de koppelingsplaat of slecht is afgesteld of is versleten. In geval 1: bijstellen, in geval 2: koppelingsplaat vervangen.
maar misschien denk ik te simpel. wachten dus op antwoorden van de echte knutselaren.
Dat de auto 'mee' wil bij het starten in de versnelling duidt op een te slap afgestelde kabel (ontkoppelt niet ver genoeg), het laat aangrijpen duidt op versleten platen. Oftewel, ga onder je auto liggen en stel je kabel bij (links naast je blok). Loop vervolgens even langs het clubmagazijn, een steunpunt of een automaterialenzaak en haal/bestel nieuwe platen. Hoe je die erin krijgt hangt van je budget af...
Zoek de kabel. Naast de startmotor. Langs de onderkant van de wagen een pijpsleuteltje 10-11 met een of ander verlengstuk (in de lengte) erop zetten en met iets anders bv een griptang de kabel voor het draaien tegenhouden en dan de moer een eind instellen, rechtsom (omhoog) draaien. Misschien dat er 2 moertjes opzitten, éen voor de borging, dan die eerste een stuk losdraaien. Zo doe ik het altijd. Ik heb niet 3 dunne handjes om het op de officiele manier te doen. Probeer maar anders vraag maar weer. suc7
Maar omdat ie zo te zien helemaal nix meer doet, lijkt me eerder dat het dwarsdingetje uit de vork geschoten is, waardoor ie helemaal niet meer ontkoppelen kan. Gaat het pedaal niet heel erg licht? Zie ook daar naast de startmotor. Of je kabel is ergens gebroken, meestal het bolletje onder bij het pedaal.
Veel plezier.
Veel plezier.
Gast
