contactpuntjes
Bericht: # 29279Bericht R4F6GTX Automaat »
In mijn ene boek staat dat ik de afstand tussen de puntjes op 0,4mm moet afstellen, mijn ander boek heeft het over 54-60 dwell. In beide gevallen loopt de motor klote. Op 54-60 dwell staan de puntjes op 0,25, wat te weinig lijkt. Zet ik ze op 0,4 loopt ie heel beroerd. Wie kan me uitleg geven?
('83 R5 1400 motor)
Ron
Bericht: # 29298Bericht Ron »
Gooi alle maten weg en meet de contacthoek.
Bericht: # 29306Bericht R4F6GTX Automaat »
Dat is hetzelde als dwell...
Ron
Bericht: # 29318Bericht Ron »
Dan moet het goed gaan, mits in goede staat.
Dacht ik. Als je rotor-as een beetje versleten is heb je mijns inziens niets aan die lichthoogte.
Het gaat om het moment van contact verbreken, en dat meet je beter met de contacthoek, niet met een lichthoogte.
Als hij dan nog rottig loopt, tsja, de rest van de electriek en de carburatie?
Nog even los van niet goed werkende kleppen.
Bericht: # 29325Bericht Willem de Zwijger »
Ja, dat was me ook al opgevallen, als de contacthoek goed hebt is de lichthoogte van de puntjes absoluut geen 0.4 mm, maar veel minder. Persoonlijk zweer ik bij een goede contacthoek, want die bepaalt het moment van de vonk. Die 0.4 mm is mi een historisch ingeburgerde maat, zo van doe maar wat. Uit de prehistorie.
Loopt ie wel goed bij de goede contact hoek ?
Ron
Bericht: # 29328Bericht Ron »
Theoretisch wel.
keessie
Bericht: # 29362Bericht keessie »
Het moment van de vonk wordt bepaald op het moment dat de contactpuntjes beginnen te openen. De lichthoogte heeft meer te maken met de kracht van de vonk. De lichthoogte is ook gerelateerd aan de contacthoek. Hoe groter de lichthoogte, hoe kleiner de contacthoek. Het beste is om het moment van de vonk te controleren m.b.v. een stroboscooplamp. Deze is zo nodig het beste af te stellen door het verdraaien van de stroomverdeler. Ik denk dat ik jou niks nieuws vertel, Paul. Een lichthoogte van 0,25 is inderdaad te weinig. Dat zal bij warme motor toch problemen gaan geven, zoals het tegensputteren tijdens accelereren.
Bij mijn zessie heb ik de lichthoogte van de contactpunten afgesteld op 0,4 en daarbij heb ik een dwell van rond de 58. Vreemd dat het bij jou anders is. Wellicht zijn je contactpunten niet nieuw meer en zijn ze ingesleten.
keessie met zijn zessie
Bericht: # 29367Bericht R4F6GTX Automaat »
Splinternieuwe contactpunten, da's juist zo gek. Nou heb ik al zoveel contactpuntjes vervangen in mijn leven, maar nu net bij mijn eigen autootje doet ie gek.
Bericht: # 29368Bericht R4F6GTX Automaat »
Op heveel graden zal ik de voorontsteking zetten? Loopt op gas, 1400 motor automaat. Iets vroeger dan normaal, meen ik gehoord te hebben?
Ton
Bericht: # 29369Bericht Ton »
Of de verdeler-as lagering is uitgesleten,komt wel vaker voor en gaan ze ook erg vremmde waarden aangeven op een testkast.
Bericht: # 29370Bericht R4F6GTX Automaat »
Nee, zit geen speling op. 't ziet er allemaal trouwens best wel netjes uit.
Bericht: # 29401Bericht Willem de Zwijger »
Nou, mijn motor loopt echt als een tierelier met een speling die beduidend minder is dan die 0.4, en niks geen gesputter bij accelereren. De contacthoek is mi het belangrijkst.
