chokeperikelen
Beste Peter, welkom en zo... Het is hier idd best gezellig.
Dat lampje werkt als volgt: Bij het knopje van je chokekabel zit aan de binnenkant van het dashboard een draadje dat met een sleepschoentje op de kabel drukt. Het laatste stukje van je chokekabel hoort voorzien te zijn van een laagje pastic zodat dat schoentje geen contact maakt met de blanke kabel als de kabel helemaal ingedrukt is. Waarschijnlijk is dat laagje plastic bij jouw verdwenen. Kwestie van zelf iets omheen maken of ander kabeltje monteren.
Ja, zijn auto hangt toch met duck-tape aan elkaar hoor ik je denken........ ACH ACH ACH!!!Op 2003-10-27 18:33, schreef R4F6GTX Automaat:
Stekkertje loslaten gaat ook. Zeker in het geval van Davidov.
_________________
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: David op 2003-10-27 19:54 ]</font>
Snik, wat is het toch fijn dat er ook mensen op mijn denkniveau meedenken, anders trok ik het niet hoor!!Op 2003-10-27 15:04, schreef Jan-San:
He Davidof doe met deze info je voordeel!
Het is zo ingewikkeld nog niet.
_________________
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: David op 2003-10-27 19:56 ]</font>
Dat kan niet want het lampje in kwestie gebruikt de chokekabel als massadraad. Als het draadje dan niet goed vast zit blijft ie niet branden maar gaat ie nooit aan.Op 2003-10-28 00:55, schreef jbeekmann:
ik heb trouwens nog nooit gezien dat het stukje kunststof wat Andries beschrijft weg is... Volgens mij is het altijd dat de kabel niet goed zit geklemt als je lampie blijft branden. Zoiets als Willem vertelt dus...
Ho ho An3s, ik bedoelde met 'kabel' niet de elektrische draad, maar de buitenmantel van de chokekabel.
Ik had hetzelfde probleem van een brandend chokelampje nadat ik de carb eraf had gehad. Als je de buitenkabel niet ver genoeg naar rechts trekt voor je hem met het klikdingetje vastzet blijft je lampje branden.
Op 2003-10-28 11:19, schreef David:
Nie-uh, neen! Zo'n zwart slabbertje om het witte pak, je weet wel.
Nee, geen idee. Ik ken dat spul niet anders dan lang geleden de film van Ralfie gezien
Moest naar Frankrijk, iemand weg brengen.Op wat voor tijden zit jij achter je computer trouwens!??
