hand rem
jvc
Bericht: # 28109Bericht jvc »
kan je een handrem die tussen de twee zetels verplaatsen onder het stuur enwie heeft nog zoon hand rem
Goof
Bericht: # 28114Bericht Goof »
Het kan wel, maar dat zal wel de nodige moeite kosten, want het systeem is totaal anders en je zult zo'n beetje alles aan moeten passen wat ook maar enigszins te maken heeft met de handrem.
Bericht: # 28129Bericht jbeekmann »
Het id van die handrem in het dashboard is dat dat lekker dicht bij de voorwielen zit. Die is nl. bedoelt voor een 4 met rondom trommelremmen, dan is het makkelijk de handrem op de voorwielen te zetten. Als je schijfremmen voor hebt kan je de handrem beter op de trommels achter zetten. De vloer is dan een handiger plek voor de hendel... Waarom moet ie nu ineens nar het dashboard? Wil je een voorbank plaatsen?
Goof
Bericht: # 28132Bericht Goof »
Sterker nog, de r4 die ik om aan het bouwen ben had handrem aan dash, ondanks de schijfremmen voor (was overgangsmodel) maar ik wil die handrem gewoon op de vloer.
Ron
Bericht: # 28136Bericht Ron »
Nooit bij nagedacht, die remmen. Hoe zit het dan met de handrem bij auto's met rondom schijfremmen?
Bericht: # 28152Bericht jbeekmann »
meestal op de achterremmen en dan zit er een extra klauwtje die mechanisch wordt bedient door de handremhendel.
Ron
Bericht: # 28165Bericht Ron »
Aha. Ga ik eens op letten bij die sportieve doorkijk-velgjes.
an3s
Bericht: # 28225Bericht an3s »
Aha! Da-goof heeft een 1983 GTL. Wij trouwens ook. :smile:
Goof
Bericht: # 28233Bericht Goof »
Nou, om precies te zijn een 11-82 GTL, maar das idd een bouwjaar 83 model.
