Blok uitbouwen
Gast
Bericht: # 27241Bericht Gast »
Even een vraag ik ben aangekomen bij de stuurstang! Hoe ga ik nu verder en hoe krijg ik de aandrijfassen uit de versnellingsbak??
Graag een reactie svp
Goof
Bericht: # 27261Bericht Goof »
fusees loshalen en dan de assen eruit trekken. LET OP!! als je de assen eruit haalt komt meteen alle olie uit de bak gelopen, dus bij voorkeur eerst aftappen.
Bericht: # 27271Bericht jbeekmann »
Tip: als je je fusees niet helemaal los wilt halen (rotklus) draai dan die lange bout van de bovenste 'lepel' (die naar het fuseestuk) los. Het fusee valt nu naar beneden en er is genoeg ruimte om de aandrijfas uit de bak te trekken.
Folkert
Bericht: # 27273Bericht Folkert »
stuurstang loshalen bij stuurhuis en stuurhuis verwijderen... (stuurkogels uit de fusee en dan de 2 boutjes los en langs een wiel door het gat naar buiten trekken)
Bericht: # 27357Bericht jbeekmann »
Is het al gelukt?
Jorijn
Bericht: # 27558Bericht Jorijn »
Die is z'n toetsenbord aan het schoonmaken :smile:
Gast
Bericht: # 27559Bericht Gast »
Nee, maar ben nog steeds niet klaar! Het moet zo makkelijk zijn??? Bij een 16 gaat het sneller.... Hoop vloek en getier werk. Klootzak voor mij heeft Locktie of zoiets overal tussen gesmeerd! Deze persoon verdient wat mij betreft een nekschot (lol:)
dus al twee dagen naar de klote!
Bah Bah! Fuseeszijn nu pas los nu nog wat klooien!
