Onderdelen bestellen bij die duitse firma
Heeft iemand hier ervaring mee?
Er moet namelijk het een en ander gebeuren aan mijn 4 tje, maar ik kan eigenlijk heeeeel slecht duits.
Dus kan iemand mij helpen?
Hoe heete die stukje voor boven de achterspatborden om er in te lassen?
En hoe heet het achterste randje van de achterbak?
Als ze ze hebben natuurlijk....
Dan nog een vraag, is het moeilijk om de voor schokdempers te vervangen, zonder brug? En is daar bijzonder gereedschap voor nodig?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Mummelvrouw
Mummelvrouw
Bedoel je misschien het paneel voor de achterste Zijruit en de dwarsligger onder de achterklep? Wil je dat nieuw kopen??? Kun je geen stuk inlassen, veel goedkoper, minder werk.
De schokbrekers kun je zonder brug vervangen. Opkrikken, wiel demonteren, ondersteunen, bouten losdraaien , s.d vervangen. Heb je geen speciaal gereedschap voor nodig.
Mummelvrouw
Voorschokbrekes vervangen is heel gemakkelijk. Een goede krik is een goede hulp, maar een brug heb je echt niet nodig. Alleen uitkijken dattie niet van de krik lazert als je er met je pootjes onder zit.
Achterschokbrekers kan moeilijker zijn als je de zgn "uitduwers" monteert. Maar daar heb je stevig touw voor uitgevonden of zoiets.
Suc7.
Suc7.
Ik heb 1 keer iets besteld bij die firma, en dat werd heel netjes binnen 2 dagen geleverd en de btaling geschiedt via acceptgiro. De beste man spreekt ook goed engels en frans, dus...
Die randen heten "kotflugel bevestigungskante hinten" Staan gewoon bij het plaatwerk. Op zich zijn ze niet duur, maar als je alleen dat besteld wordt het alsnog duur aan verzendkosten (iets van 11 euro)
Bedankt, ik had al het vermoeden dat het die dingen waren, maar als ik het hierboven goed lees kan ik ook m'n schokdempers wel zelf vervangen, dus dan bestel ik die ook daar.
Spatborden voor en achter heb ik al hangen, aangezien ik al langer de plannen heb eindelijk eens iets aan die roest te gaan doen. Nu wordt het alleen hoog tijd, het begint te gek te worden namelijk.
