O.K. het is geen racewagen, maar dat was ook nooit de bedoeling. De bedoeling was een F6 die op gas even hard rijdt als een GTL op benzine. En dat is ruimschoots gelukt
WHOOOOOHAAAAA!!!!!
Gisteren en eergisteren hebben we in de tuin van Paul keihard aan het inbouwen van de 1400 motor gewerkt en gisteravond was ie op wat kleinigheden na af. Zonder problemen naar huis gereden met het hele eind 140 op de teller (toch niet slecht voor een f6 met een 4-bak). En ook qua acceleratie is het een lust (ik kan nu aan mijn rug nog precies voelen hoe het buizenframe van een R4 stoel eruit ziet).
Alain Prost
Nee, nu nog de R5 stoelen die met de motor meekwamen inbouwen, een passend luchtfilter vinden/maken. Stereo inbouwen en dan als vrachttaxi naar frankrijk gebruiken.
Daar heb ik voorlopig ook nog genoeg te doen.
Andries, een K&N luchtfilter werkt perfekt, probeer maar, zal geen spijt van hebben.
Effe tsjekken welke er op je dubbele weber past, als je bij die 1400cc ook het zwarte
"hoedje" hebt wat op de 2x weber zit kan je er direkt een k&n filter opzetten (brezan).
http://members.lycos.nl/targnon
Dit wordt Fonziezz website.
Ja, ik weet al welke K&N er op zou moeten passen maar het probleem is dat het allemaal niet pastOp 2003-08-17 13:59, schreef renault4:
Bovendien schijnt gas niet goed te lopen met open filters. We hebben gisteren een beetje geexperimenteerd met alleen het filter (zonder huis dus) tussen onderplaat en motorkap klemmen maar daarmee liep de motor voor geen meter.
an3s
weet je wat ook heel goed werkt
een luchtfilter van een crosmotor of een lf van een compressor of iets dergelijks
kosten vaak ook weinig
wel stoer ,ik heb toen bij mijn eend ook flink gesleuteld maar die top ging van 85 naar 150 km/u
dan heb je wel resultaat
r4tl/renault master t 35 d/citroen az '54/porsche 356 '59/harley wlc '43
