Versnellingsbak voor een 112C motorblok?
De versnellingsbak van mijn renaultje is kapot. Het gaat om een belgische R4 met een 112C motorblok. Kan iemand mij vertellen wat voor versnellingsbak ik nodig heb om opnieuw in te bouwen? Kan het bijvoorbeeld met een GTL versnellingsbak, of een ander R4 model? Is het lastig of valt het wel mee? En heeft er nog iemand tips en tricks voor het uit/in-bouwen? Of heeft iemand misschien zo'n versnellingsbakje staan?
Tsja, ik heb hier in delft wel een versnellingsbak staan maar dat is er 1 voor een f6. Die schijnen verder identiek te zijn aan die van een GTL behalve dat het differentieel en het tandwiel dat het differentieel aandrijft anders zijn en een grotere eindreductie tot stand brengen.
Je schijnt die differentieëlen om te kunnen bouwen, lijkt me op zich wel een leuk klusje.
Wat voor R4 heb je eigenlijk? Een GTL, een TL, een F4 (al dan niet met 1100 motor) of een f6???
En er was ook nog iets mee dat een 850 motor de andere kant op draaide. Of was dat alleen voor een bepaald bouwjaar?
Ik heb nog 2 gtl bakkies liggen. Weet alleen niet zo goed de prijs van zoiets en bovendien ligt van beide de deksel af, maar ik heb nog wel ergens een deksel. ik weet ook niet hoe goed ze allebei zijn, maar op het oog iig bruikbaar, mits grondig schoongemaakt.
Dus doe een goed bod en je bent het vrouwtje...
Maar eh, vertel eens wat meer over dat blokkie, Hoeveel CC inhoud, volledige codering op typeplaatje e.d.
Kijk ook eens op het plaatje op de bak en geef dat nummer ff door, kan ik kijken of dat overeen komt en wat eventueel de verschillen zijn.
Oh, en nog wat, pak NOOIT een bak van een billancourt motor, want dan kun je meedoen met de achteruitrijrace. Heb je gelijk 4 versnellingen achteruit. Dit komt doordat die motor precies andersom draait en de bak bijgevolg ook. Overigens is dit wel op te lossen door het diff. om te draaien, maar dat is een hoop werk om niks.
Ton heeft een GTL versnellingsbak voor 15 euro:
http://www.marktplaats.nl/markt/autodiv ... m?oudei=45
_________________
Jesus bought my hotrod
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: an3s op 2003-08-11 10:21 ]</font>
_________________
Dat is dus gewoon een GTL maar dan zonder de tonklatten. Ik zou die bak van Ton erop gooien.
Aan de andere kant wil ik dat ding best even zien. Vooral die begrenzer intrigeert me. Wellicht kunnen we dan gelijk ff naar die bak kijken. Waar in Delft woon je ergens?
Of mail me anders even (mail staat bij mijn profile).
Ik denk dat Anne in z'n verhaal bedoeld heeft dat zo'n 1100 netzoveel PK's levert als een 850, maar dattie geknepen is. Wellicht heb je een 1100 dus, maar ik vraag het me af. Die Belgische legerdingen vind ik maar onbegrijpbare types.
Wat doet je zeggen dat je bak stuk is? Gebeurt namelijk niet zo gauw.
