los liggend dekseltje
hmm, net vind ik onder de motorkap (zo onder de koelvloeistoffles in het hoekje) een los liggend dekseltje: zwart plastic, geen schroefdraad, plm 5 cm in doorsnee en met een gat van 1 cm in het midden.
Luchtslang vh filter zat ook los maar daar past het volgens mij niet op.
Ik kan niet zien waar het op hoort, bladeren in handboek levert ook nog niks op. Iemand een idee?
moet je eens kijken op je linker binnenspatbord. Daar zit een gat in met rubber waar de remleidingen doorheen steken. Maar er zit daar in de buurt nog een gat zonder enige functie en daar zit altijd een zwart plastic dekseltje op van ongeveer de grootte die jij aangeeft op. Alleen het gat in het midden kan ik even niet verklaren, maar dat kan ook achteraf geboord zijn. Kijk maar eens goed of je dat gat ziet en of er een dekseltje op zit. Het zou namelijk kunnen dat het er door een steentje of zo uitgesprongen is. Kun je het beter terug zetten, want anders gooit het wiel een hoop rommel naar binnen.
nee, dat gat hoort er duidelijk wel in, is niet geboord. En het dekseltje past niet op gat in linkerspatbord. in het handboek is sprake van een plastic dekseltje onder de rotor - zal morgen eens kijken (maar hoe het dan los kan raken??? zouden ze dat bij het laatste onderhoud vergeten zijn terug te zetten?)
						het is opgelost (om deze draad even af te maken): het bleek inderdaad het dekseltje van onder de rotor te zijn, alleen van een ander merk! daarom paste het natuurlijk niet. Waarschijnlijk is er lang voor mijn tijd een nieuwe ontsteking geplaatst en heeft het dekseltje al die tijd rondgezworven onder de motorkap.
