lekke stofhoes
Bij het vervangen van mijn voorspatbord kwam ik erachter dat mijn rubberen stofhoes aan de wielkant van linksvoor lek is. Mijn vraag: kan ik dit zelf vervangen (lekker eigenwijs; de "bijbel" zegt nl. dat je hiervoor speciaal gereedschap nodig heb en dat heb ik dus niet) en zo ja: heeft iemand tips hoe dit het handigst te doen? Volgens mij zijn mijn lagers (nog) niet versleten. Eventueel een reparatie met dit weer onder het genot van een goud-gele vriend (of meer) zou wel gezellig zijn, of niet? Groet, dank, Bram
Ik zou het probleem omzeilen en er een andere as inzetten (desnoods tweede hands). Is wel handig als je zo'n 'fuseekogellosdrukgereedschapje' koopt voor wat schamele euroos, maar dat schijnen mensen ook met een hamer te kunnen. Fusee los maken (ik maak zelf altijd de remleiding los, maar Folkert is daar op tegen, je kunt ook de remklauw losmaken (ik heb het over 85'er)en de as kan er in mijn ervaring heel simpel in en uit.
Ja, je moet stuur- en onderste fuseekogel losmaken dan komt ie er keurig uit. Daarvoor hoeft de remklauw NIET los.
Overigens heb je aan 'speciaal gereedschap' het volgende nodig: Een plastic hulpstuk wat lijkt op een lange trechter om het rubber over de homkineet te schuiven en een tangetje om de metalen bandjes strak te trekken. Deze kunnen worden vervangen door respectievelijk een halve colafles (PET) en een tweetal combinatietangetjes en een beetje handigheid.
Hint: lekker vet maken die fles en dat rubber
_________________
Jesus bought my hotrod
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: an3s op 2003-08-06 23:32 ]</font>
_________________
Le danger rouge
Ook ik heb het vaker gedaan op An3s' methode. Ook gewoon op de auto. Valt allemaal erg mee. Het is absoluut niet nodig om een andere aandrijfas te halen, waarvan je ook nog maar af moet wachten hoelang die hoes meegaat.
Meer R4 plezier op
http://go.to/renault4
