koplampen blijven branden r4f6
jelmer
Bericht: # 185635Bericht jelmer »
Iemand een idee waarom? Na een kortsluiting in de kentekenverlichting te hebben opgelost en een defect zekeringenkastje te hebben vervangen (aansluiting was afgebroken) Blijven nu de koplampen de hele tijd branden. Uitschakelen kan alleen door de accu los te koppelen.
jelmer
Re: koplampen blijven branden r4f6
Bericht: # 185636Bericht jelmer »
En heeft iemand ook een correct zekeringen overzicht voor de r4f6? Met de juiste waarden van de zekeringen?
Bericht: # 185637Bericht jandoe1000 »
Branden de koplampen op vol vermogen? Dan zit er waarschijnlijk een anomalie in de schakelaar. Is het beperkt vermogen dan zou ik denken aan een massa probleem
Bericht: # 185638Bericht Bertje »
Jep, ik denk ook aan de draaischakelaar zelf. Contact dat blijft hangen?
jelmer
Bericht: # 185640Bericht jelmer »
Ze branden op vol vermogen. De schakelaar zou kunnen, de achterlichten en stadslichten gaan wel uit.
jelmer
Bericht: # 185641Bericht jelmer »
Is de schakelaar te repareren?
Bericht: # 185642Bericht Tweety »
Zo'n multi schakelaar is echt een drama om uit elkaar en weer in elkaar te zetten. Als je 6 handen hebt met hele kleine vingertjes (en af en toe de zwaartekracht uit kan zetten) is het goed te doen.
Ik zou eerst de aansluitingen los halen en kijken of de schakelaar echt de oorzaak is.
Dit zijn de schema afbeeldingen voor 'n F6 ('83 of later) Ik kan ze eventueel als zip naar je sturen.
jelmer
Bericht: # 185643Bericht jelmer »
Bedankt, ik ga verder puzzelen
