Pagina 1 van 8
R4 GTL 85
Geplaatst: za jan 31, 2026 8:40 pm
door BVDP
Omdat het hier zo rustig is heb ik besloten om toch maar een draadje te maken over een project waar ik mee bezig ben.
Ik heb een hier op het forum aan geboden gestopt project over genomen. viewtopic.php?t=21093
Er was al flink wat werk in gestoken dus ik moest niet van nul beginnen.
Leo had er een tweede generatie lookalike van willen maken maar dat wil ik terug draaien. Het tweede generatie dashboard gaat dus weg. De GTL zij-plastics en tonkers zie ik niet graag dus die verdwijnen ook. Ik wil er een twingdak in en ooit de stoelovertrekken vervangen daar een geheel. De achterbank blijft voorlopig dus wat het is tot ik een goede derde generatie kan vinden.
Wat is er verder nog aan gepast? Ik heb een andere motorkap gevonden met de ventilatiegaten onderaan omdat ik met de wagen wil reizen in de zomer en dus autostrade doen gedurende meerdere uren bij hoge buitentemperaturen.
De motorkap paste aanvankelijk niet goed. De napoleonshoed is daar de oorzaak van. Hij zit mijns inziens te laag en is rechts iets naar achter. Ik heb de scharnieren aan gepast zodat het geheel weer goed komt te zitten. Ook het linkse spatbord los gehad en wat netter gezet tov de aangepaste motorkap. Het lijkt me een origineel spatbord ; het sluit in ieder geval beter aan dan de namaak waar ik ooit al mee werkte. De spuiter zal hier en daar nog een weinig plamuur nodig hebben om het geheel erg netjes te maken. Ik heb al onaangeroerde viertjes gezien waar de aansluitingen slechter waren. Vroeger was dat blijkbaar niet zo'n issue :D
Voor- en achterraam vernieuw ik. Vooraan komt gelaagd glas en achter eentje met achterruitverwarming. Nieuw ben je dan zeker dat alle lijntjes werken.
Leo had de bekabeling omgebouwd naar tweede generatie. Ook het stuurhuis was tweede generatie. Ik ga het stuurhuis van de Savane monteren. Een gedeelte van de kabelboom van de Savane heb ik ook maar ik heb ook nog een volledige. Een zwart dashboard derde generatie heb ik ook gevonden na lang zoeken. Net zo voor de dorpelbeschermers in de voordeuren en zwarte portiebakken.
Deuren zijn vervangen daar een Savane set die ik nog had staan. Die sloten beter aan en de spatie tussen de deuren oogde mooier. De achterklep blijft met het derde remlicht want dat vond ik wel mooi uitgevoerd. Ik heb in de achterklep gaten gemaakt voor de achteruitrijlichten van de Savane. Eén van de twee blijft achteruitrijlicht. Het tweede (linkse) wil ik met een rode LEDlamp met extra lumens ombouwen tot mistlamp. Geen idee of dat ooit algedaan is :o Verder zijn de scharnieren van de achterklep volgens mij niet origineel voor 85. Omdat ik de rest van de wagen toch niet origineel ga houden maakt dat eigenlijk niet uit.
De motor heb ik al onder handen genomen en die zit momenteel terug in de wagen om te zien of alles nog past. Hij heeft wat meer vermogen gekregen maar daar ga ik niet verder over uitwijden omdat dit in belgie eigenlijk niet mag. :-?
Wat verder nog? De wagen is met de hand van binnen en buiten geschilderd en dat is naar mijn zin niet goed genoeg. Ik wil de carosserie dus van het chassis halen, op een karretje zetten zodat het naar de straler kan en daarna naar de spuiter. De kleur wordt 705 rood. Hopelijk valt het uit elkaar halen wat mee want Leo had alles flink af gekit. Die moet ik eerst zoveel mogelijk verwijderen.
Geen chromen strippen in de ramen; deurgrepen, bumpers en grille grijs. Geen GTL items erop. Dat wordt het uitzicht. Bumpers en een aantal onderdelen had Leo al laten poedercoaten. Ik ga nog wat meer stukken laten poedercoaten. Verzinken laat ik gewoonlijk ook doen maar mijn gebruikelijke verzinker is er mee gestopt dus ik ben nog zoekende naar een nieuw adres voor thermisch verzinken in de wijde omgeving. Liefst een die ook vooraf zelf de stukken straalt zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan of de stukken proper genoeg binnen kwamen of niet.
Ik mis nog enkel onderdelen maar de belangrijkste zaken zijn er.
Het chassis is netjes op gelast maar ik wil vooral de roestpreventie in orde bregen en alles eens nalopen. Remklauwen heb ik weg gebracht voor revisie. Dat is een veiligheidsissue en doe ik zelf niet.
Dat is het voorlopig een beetje. Hieronder nog wat foto's van de wagen zoals hij nu is; in volle voorbereiding voor het scheiden van chassis en carosserie dus.
Zo, hebben jullie weer wat om te volgen :D
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: zo feb 01, 2026 9:12 pm
Leuk dat we hier mogen zien hoe dit project verder gaat!
Motorkap met extra ventilatatiesleuven is m.i. niet nodig om voldoende koelvermogen te krijgen: ik rijd met 1400cc motoren en zonder die ventilatiesleuven (ik vind ze niet mooi en vind dat daar de nummerplaat hoort te zitten) en heb er op hete zomervakanties nooit problemen mee gehad. Maar als het jou gemoedsrust geeft en je stoort je er niet aan, dan zeker doen.
Acherklepscharnieren lijken mij voorlaatste type. Ik weet niet wanneer men waar is overgestapt naar het laatste type, maar dat waren niet de beste scharnieren: eigenlijk gewoon niet sterk genoeg. Dus fijn voor jou dat je een degelijker ouder type achterklepscharnieren hebt.
Ben benieuwd hoe de wagen er uiteindelijk uit komt te zien!
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: ma feb 02, 2026 10:38 pm
door Crelesy
Ja leuk dat er weer een draadje is om te volgen.
Laat de foto's maar komen
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: di feb 10, 2026 8:13 pm
door BVDP
Tussendoor de koets helemaal kaal gemaakt en vandaag gestart met het scheiden van koets en chassis. Vooraf zoveel moelijk kit door gestoken met plamuurmessen. Het was meestal nodig om die er met een rubberen hamer in te kloppen. Dat zoveel mogelijk gedaan en dan een constructie gemaakt op het geheel omhoog te krikken zodat het chassis er onderuit 'valt'. Ik heb het eerst vooraan gedaan en dat lukte vrij snel. Morgen verder met de achterkant. Daar moet ik de tank slang nog los koppelen. Daarna mijn constructe naar achteren verplaatsen en hopen dat alles weer snel lost. De kit onderaan los maken lukt niet zo goed dus hopelijk 'scheurt' hij open. Hieronder wat foto's.
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: wo feb 11, 2026 2:59 pm
door JoReno
Heel leuk om weer eens een restauratie-item te volgen van iemand die een `gestrand` project oppakt en vooralsnog voortvarend én zeer herkenbaar aan de slag gaat.
Ik heb jammer genoeg mijn project R4 Savane 77-HV-FZ (zie verderop in dit forum) niet kunnen afmaken, maar als je met regelmaat foto´s blijft posten, krijg ik het gevoel dat ik tóch weer met mijn hobby bezig ben :wink: , waarvoor dank. Ik blijf het volgen. Succes !!
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: wo feb 11, 2026 7:55 pm
door BVDP
Vandaag verder gegaan met het scheiden van chassis en koets. Eerst de benzinedop verwijderd door de slangen los te maken en dan het vulstuk er uit genomen. Daarna mijn takel naar de achterste raamopeningen verplaatst en de wagen op getakeld. Zie foto. De wielen kwamen los van de vloer maar geen breuk in de kit :( . Maar terug begonnen met een plamuurmes en hamer de kit te breken. Dat lukte minder goed dan gisteren omdat je onder de wagen moet zijn maar uiteindelijk scheurde eerst de kit op de linker achterbalk en na wat werken ook de rechtse. Koets los dus :D . Zie foto.
Dan heb ik de koets terug laten zakken op houtblokjes die ik op het chassis had gelegd. Dat om de kit te verwijderen waar de balken van mijn transportkar komen. Ik ga de straler vragen de koets te lossen van die kar om ook die plaatsen te stralen maar meestal zijn ze niet erg blij met kit omdat het zo moeilijk weg te stralen is. De straler heeft een uurtarief dus de straaltijd wil ik wat beperken. Vandaar mijn actie dus.
Dan tijd om de transportkar te bouwen. Dat is volledig met recuperatiemateriaal. Ik heb ze veel langer gemaakt dan echt nodig om het geheel gemakkelijk op en af een trailer te kunnen rijden. Als ik ze maar op lengte van de balken van het chassis maak, vermoed ik dat met het op en af rijden de voor- en/of achterkant van de koets de grond gaat raken. Wat extra lang gemaakt dus.
De volgende dagen gaat het wat stiller zijn in mijn werkhuis. Wel ga ik een poging doen om langs te gaan bij mijn spuiter om afspraken te maken.
Nog een vraag. Ik vermoed dat met vier volwassenen de koets wel te liften is. Klopt dat? Een vijfde om eea wat te leiden is waarschijnlijk ook een goed idee.
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: wo feb 11, 2026 9:46 pm
Goed bezig!
Afhankelijk van hoeveel spinazie en spek er gegeten is voldoen 3 volwassenen ook, ik heb het ook al eens met z'n tweeën gedaan.
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: ma feb 16, 2026 7:16 pm
door BVDP
Vandaag vooral kit verwijderd van de steunplaatsen voor mijn transport kar. Daarna dat in een bodycoating gespoten want de onderkant gaat niet gestraald worden.
Dan wat nagedacht over hoe ik best koets en chassis kan scheiden en vooral gecontroleerd terug zetten. De lift die ik gebruikte om de koets te lichten achteraan gezet zodat ik daarmee de koets achteraan kan lichten. Vooraan een bevestiging gemaakt met riemen van de onderste deurophanggaten naar de steun van mijn garagepoort. Die weegt ook heel wat dus dat moet wel lukken. De koets voorzichtig omhoog gebracht en terug laten zakken en dat kon ik allemaal heel gecontroleerd op mijn eentje :D .
De straler heb ik kunnen bereiken en ik kan de koets brengen. Hij ziet dan wel wanneer ze gestraald zal worden en verwittigd me even vooraf zodat ik de spuiter kan verwittigen dat ze op komst is. Ik heb een deur die ik nog had staan al vast laten stralen omdat het de eerste keer is dat ik met deze straler werk. Voor poedercoaten kom ik er al langer en dat is steeds prima. Ff afwachten dus wat het straal'staal' geeft .
De spuiter nog niet te pakken gekregen, hopelijk morgen.
Hierinder wat foto's van mijn constructie om de koets van het chassis te halen en de kar eronder te krijgen.
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: di feb 17, 2026 9:19 am
Prima constructie, veel hoeft het niet te zijn, één vd vele voordelen van de R4 is het beperkte gewicht.
Wel een beetje oppassen met de achterste hefmogelijkheid, dat je niet de omgezette randjes van de raamsponninkjes ontzet. Als je de balk door de achterdeurgaten doet loop je dat risico niet.
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: di feb 17, 2026 10:46 am
door BVDP
Klopt. Ik had daarom eerst de liftbalk door de achterpotieropeningen gestoken maar merkte bij het opkrikken dat de koets dan naar achter kwam en tegen de lift kwam te hangen. Daarom door de raamopeneingen dus.
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: do feb 19, 2026 6:49 pm
door BVDP
Gisteren de deuren glad geschuurd zodat ze enkel aan de randen moeten gestraald worden. Verder met verfafbijter het dak en achterklep ontdaan van de handgeschilderde verf. Ook om te voorkomen dat ze tijdens het stralen golven. Het dak ga ik nog wat glad schuren maar niet overdreven want het gaat er uiteindelijk toch grotendeels uit voor het Twingo schuifdak :) . Het dak wordt enkel aan de randen gestraald.
Ook nog aan het googlen geweest om wat extra meters te zoeken met de nodige sensors. Ik dacht zelf aan watertemperatuurmeter aangesloten op de waterpomp en oliedruk. Misschien ook voltmeter erbij. Iemand argumenten om wat anders te kiezen?
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: za feb 21, 2026 6:11 pm
door BVDP
Gisteren de koets van het chassis gelift. Dat ging vrij eenvoudig :D . Koets op mijn wagentje gezet en vast gemaakt. Daarna nog even wat lassen iets vlakker geslepen. De koets staat klaar om naar de straler te gaan.
Verder met het chassis bezig geweest. Ook daar proplassen wat netter/vlakker gemaakt met de slijpschijf, dremel en schuurband. Dat lukte aardig tot ik merkte dat ik door mijn voorraad schijven zat :( . Straks even een paar nieuwe gaan halen dus. Bovenaan ben ik zo goed als klaar maar onderaan is er nog wel wat werk. Verder wil ik leidingen terug wat netter maken en onderaan alles in een steenslagbeschermer zetten. Bovenaan komt waarschijnlijk iets Hammerite achtig. Dat ga ik ook gebruiken voor andere delen omdat het gemakkelijk bij te werken is in tegenstelling tot gepoedercoate onderdelen.
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: zo feb 22, 2026 10:22 am
Goed bezig!
Denk eraan dat afbijtmiddel zeer grondig weer af te wassen; als er ook maar een spoortje achterblijft is dat funest voor je nieuwe lak.
Ik zie/lees dat je een bandschuurmachine gebruikt, werkt dat fijn? Ik werk mijn lassen altijd na met de lamellenschijf, maar daarmee pak je vaak een te breed gebied.
Wat sensoren betreft: op volgorde van belang zou ik zeggen: koelvloeistoftemperatuur, laadspanning, oliedruk.
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: zo feb 22, 2026 12:54 pm
door BVDP
Ik gebruik geen bandschuurmachine; dat lijkt me wat link. Wel een vlakschuurmachine.
Ik heb de verfafbijter met water verwijderd en dan nog eens ontvet.
Bedankt voor de info over de sensoren. Nu nog een plaatsje zoeken waar ze kunnen komen en afhankelijk daar van zien welke het worden.
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: ma feb 23, 2026 10:19 am
Bij een foto van het chassis zie ik wel degelijk een bandschuurmachientje liggen. Met een band van ik gok zo'n 2 cm breed.
Als ik google op "vlakschuurmachine" kom ik totaal andere apparaten tegen...
