tips keerringen aandrijfas
Iemand tips en werkvolgorde voor het vervangen van de oliekeerringen van de aandrijfassen? Bak ligt al op de werkbank. Moet ik ook de o ringen bestellen?
Re: tips keerringen aandrijfas
Wat is het type van de bak?
Het type bak is HAO191
Eerst de ene kant afwerken, dan de andere. Met de aluminium schotels die je eruit draait stel je immers ook de (conisch) differentieellagers af: beginstand goed aftekenen/fotograferen, eruit draaien, keerring en o-ring vervangen, schotel er weer in draaien tot de differentieellagers weer spelingsvrij zijn, dan a.d.h.v. de vóór-foto de fijnafstelling doen.
O-ringen dus ook vervangen, ja, anders heb je kans op een nieuwe lekkage, nu niet bij de keerring, maar bij o-ringen, die worden na verloop van tijd hard en plat.
Is er een truc om die schotels makkelijk los te krijgen zonder speciaal gereedschap?
Nee, "makkelijk los krijgen" en "zonder speciaal gereedschap" gaat niet samen
